Dzisiaj jest 19 sty 2019, 12:14
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 kwie 2011, 10:10
Offline
Zaraz zaraz panowie nie tak prędko w tytule obrazka jest napisane "Wejście AUX do ICS nie nawi bez pozbawienia się możliwości korzystania ze zmieniarki"tak mi wychodzi z mojego tłumaczenia tytułu obrazka.Czyli owszem podłączymy np. MP3 i zachowamy możliwość korzystania ze zmieniarki ,ale w wersji BEZ NAVI
Na górę
PostDodany: 09 kwie 2011, 14:41
Offline
Imię: dominik
ja się zastanawiam czy nie wywalić tego całego navi i nie wstawić sobie na spokojnie AUX.
z telefonu nie korzystam, navi też nie, a zmieniarka zdechła :-(
tylko żeby taką operację przeprowadzić to co muszę zrobić
_________________
była lancia lybra sw 1.9jtd :-(
Na górę
PostDodany: 11 kwie 2011, 13:56
Offline
Ja także chciałem sobie zrobić taki kabelek AUX, ale po rozpięciu złącza DIN pod kierownicą okazało się że jest tam nie 8 ale 13 pinów.
Czy posiada ktoś schemacik jak to polutować żeby hulało? ICS jest z Navi.
_________________
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Executive
Na górę
PostDodany: 06 lip 2013, 12:23
Offline
Skype: marcin.wiacek3
Witam.
W moim ICS jest wyjście 13 pin. Czy jak podłączę do niego taki kabel i łącząc go odbiornikiem bluetooth HTC czy bedę mógł odtwarzać muzykę z mojego telefonu i w jaki sposób przełączę radio na AUX ? Między odbiornikiem bluetooth a telefonem jest wszystko zrozumiałe.
_________________
Była Lybra Emblema '03 pseudonim "Lusia"
Jest mój Mitsubishi Pajero Long Dakar '05 pseudonim "Padżerak"
Jest żony Nissan Micra Visia '04 pseudonim " : cenzura : "
Jest BMW 116i '10 czeka na nabywcę :link:
Wynajmę box dachowy 430l + oryginalny bagażnik do Lybry SW
Wynajmę profesjonalny miernik lakieru. :link:
Będzie Kappa Coupe 3.0 bądź Thesis 3.2. Zależy co pierwsze w zadowalającym stanie się znajdzie.
Na górę
PostDodany: 21 sie 2013, 7:35
Offline
Imię: Adrian
Z wcześniejszych wypowiedzi kolegów mam tylko mętlik w głowie. W takim razie mam konkretne pytanie czy takie coś kupując nada się do ICS bez navi? I czy wystarczy tylko podpiąć i cieszyć się możliwością odtwarzania MP3 czy konieczne są jakieś przeróbki, lutowanie?
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 60010.html
Jeśli nie taki przewód to jaki i co dalej.
Dziękuję i pozdrawiam
Na górę
PostDodany: 03 wrz 2013, 15:55
Offline
Dokładnie! Przydałby się poradnik krok po kroku, jak to zrobić. Panowie?
Na górę
PostDodany: 03 wrz 2013, 19:40
Offline
Imię: Max
http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... %20ICS.pdf
Na pierwszy rzut oka to skomplikowane. Polega na zrobieniu kabelka JACK 3,5mm------gniazdo 8 DIN
_________________
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Na górę
PostDodany: 04 wrz 2013, 10:43
Offline
Parę osób pytało mnie przez prywatne wiadomości, dodaję tutaj jedną z odpowiedzi - podepnijcie może temat albo coś.
Temat wiadomości: Re: Lybra - zmieniarka CD Katalog: Wysłane
trzeba zdemontować całe radio (popielniczkę, panel klimy, nawiew i na końcu radio).
Musisz mieć przygotowaną kostkę mini iso niebieską z końcówką AUX, w niej musisz zrobić "mostek" tzn spiąć wg tego schematu <http://www.iveco.org/download/Lybra/DVD/cavo_aux.pdf> PUNKT 5. Tam masz rozpisane co w kostce za co odpowiada, krótkim kabelkiem łączysz 15 z 13.
Kiepskie zdjęcie ale widać kostkę nową wpiętą z mostkiem (żółty kabelek) i idącymi pozostałymi kablami w dół do wyjścia <https://dl.dropboxusercontent.com/u/494 ... ie0402.jpg> oraz niebieską starą kostkę po zmieniarce.
Po wyjęciu radia, wyciągasz niebieską kostkę z niego (kostka od zmieniarki), za nią podłączasz nową, końcówkę kabla sobie wyprowadzasz gdzie tam Ci się podoba (ja wypuściłem pod popielniczkę, tam do tej półki za drążkiem od biegów).
Składasz wszystko w odwrotnej kolejności :)
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem - sam nie jestem elektronikiem czy elektrykiem, a poradziłem sobie z tym bez problemów - zwłaszcza, że ten link po włosku ma fajne zdjęcia i widać o co chodzi - ja to robiłem wieczorem w samochodzie prawie po ciemku i dałem rade.
Pozdrawiam - Artur.
Na górę
PostDodany: 10 wrz 2013, 20:23
Offline
Imię: Adrian
Kabel zrobiłem niestety po podłączeniu efektem jest brak działającego radio. ICS działa tylko info RADIO OFF. Więc wszystko podłączyłem jak na początku było efekt ten sam. Radio Off. Pomocy
Na górę
PostDodany: 12 wrz 2013, 12:55
Offline
Imię: Adrian
No tak. Szlag trafił bezpiecznik w radio. Pewnie jakieś zwarcie w kabelku.
Na górę
PostDodany: 01 lis 2013, 19:28
Offline
Imię: Adrian
Ok. Kabelek chyba polutowany odpowiednio. I jest OK.
Mam tylko problem z rozładowującym się akumulatorem (kupiony nowy w 10.2012), i nie wiem czy to efekt zwarcia i uszkodzenia go czy kabelek nadal jest źle polutowany i rozładowywuje aku. Sugestie mile widziane.
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2014, 11:44
Offline
Imię: Łukasz
Witam. link czy taki kabel umożliwi mi podłączenie mp3 w radiu bez navi?
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2014, 12:27
Offline
Tak.
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2014, 12:39
Offline
Imię: Łukasz
Dzięki, już zamówiony ;)
Na górę
PostDodany: 02 maja 2014, 20:28
Offline
Imię: Sebastian R
Panowie właśnie wymodziłem sobie podłączenie bluetooth do radia z navi i telefonem w celu odsłuchu spotify lub mp3 ze smartphona.
Jest to proste bez cięcia kabli i jedyne co potrzeba to stereo słuchawki bluetooth troszkę przewodu i lutownica.
Ja podłączam się koło zmieniarki na razie działam na baterii ale niedługo przełączę się na zasilanie z akumulatora.
Jak ktoś będzie zainteresowany szczegółami to opiszę tu więcej.
Na górę
Szukaj:
