Padla zmieniarka w mojej lybrze
Jak w temacie, odebralem od elektronika, ale nie udalo sie jej naprawic, spalone 2 scalaki i procesor. Nowa w ASO tylko 2400zl . Znalazlem na allegro za 500zl "uzywke". Zmieniarki do lybr robilo sony. Przerabial juz to ktos u siebie??, istnieje mozliwosc wlozenia innej zm. marki sony?? bedzie dzialac z calym sterowaniem wyswietlacza i kompa??
Peuegot 307 SW HDI 110ps
- Jeremy McFee
Czas zmienić zmieniarkę
Proponuję olać i podłączyć jakieś kieszkonkowe MP3
J. McFee
- Nat
Odp: Padla zmieniarka w mojej lybrze
Podobno Grundig tez pasuje. Zaznaczam: podobno! sterowanie działa."Łukasz" pisze:Jak w temacie, odebralem od elektronika, ale nie udalo sie jej naprawic, spalone 2 scalaki i procesor. Nowa w ASO tylko 2400zl . Znalazlem na allegro za 500zl "uzywke". Zmieniarki do lybr robilo sony. Przerabial juz to ktos u siebie??, istnieje mozliwosc wlozenia innej zm. marki sony?? bedzie dzialac z calym sterowaniem wyswietlacza i kompa??
Spójrz na to z innej strony, mozesz kupic zmieniarkę czytającą CDRW i CD text (mi tego brakuje).
jakie oznaczenia były na zmieniarce? najpierw trzeba odnaleźć system komunikacji sony to uni link a grundig mcd , jaka wtyczka była przy zmieniarce?"Łukasz" pisze:Jak w temacie, odebralem od elektronika, ale nie udalo sie jej naprawic, spalone 2 scalaki i procesor. Nowa w ASO tylko 2400zl . Znalazlem na allegro za 500zl "uzywke". Zmieniarki do lybr robilo sony. Przerabial juz to ktos u siebie??, istnieje mozliwosc wlozenia innej zm. marki sony?? bedzie dzialac z calym sterowaniem wyswietlacza i kompa??
- Nat
Heh, dziś zmieniając płyty w zmieniarce zauważyłem, że moja tez jest Grundig. Jesteś pewien, Łukasz, że Sony to seryjna zmieniarka w Lybrze?
Bo jeśli nie, to pewno byłaby duża szansa, by tego grundiga podłączyć...
- grzole
- Klubowicz Wspierający
- Skype: grzole
W lutym w Biedronce były za śmieszne pieniądze radioodtwarzacze CD z odczytem MP3 oraz wejściem USB na panelu przednim. Całość za niecałe 250 zł - widziałem ten sprzęt na własne oczy (i uszy) i powiem szczerze zrobił na mnie dość dobre wrażenie. Szczególnie miłym akcentem był port USB."Jeremy McFee" pisze:Czas zmienić zmieniarkę
Na 100% jestem pewien, dowiadywalem sie w ASO i do lybr wkladano albo sony albo Grundig."Nat" pisze:Heh, dziś zmieniając płyty w zmieniarce zauważyłem, że moja tez jest Grundig. Jesteś pewien, Łukasz, że Sony to seryjna zmieniarka w Lybrze?
Nat twoja niunka jest z polskiego salonu??
witam
mam zmieniarkę mcd36 grundiga, taka jak ponoc oryginalna
jednak jest problem z jej podłączeniem
w schowku bagaznika są 2 kable,
jeden z wtykiem do zmieniarki (okrągły,jak sie podłączy zmieniarka nie działa, na stykach nie ma napięcia zasilającego) a drugi z napięciem 12V, jest zakonczony kostką .
w zmieniarce jest tylko 1 gniazdo z okrągłą wtyczką
jak to podłączyc?
p.s.
czy ktos ma schemat i orientuje sie na ktore styki okragłego kabla doprowadzic zasilanie
jak to podłączyc?
p.s.
- Nat
To może, masz własnie instalacje pod Sony, tak jak Ukasz?
Łukasz, z polskiego salonu, zagramanicę to tylko na wakacje jeździła...
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... g/din8.gif[/img]"nbk" pisze:witam
jak to podłączyc?
p.s.
gniazdo w zmieniaczu od strony przyłączania.
styk sygnał kolor przewodu
1 sterowanie +12V (ACC) żółty
2 zasilanie +12V (B. UP) niebieski gruby
3 (CD+B) zielony
4 bus (BUS) czarny w ekranie
5 bus masa i masa zasilania ekran dla 4
6 audio L biały w ekranie
7 audio R czerwony w ekranie
8 masa audio ekran dla 6 i 7
dodam ze w librach były albo grundigi albo sony te 2 systemy nie sa zamienne
- lekis
Problem ze zmieniarką !! Pomocyyyyyyy
Cześć Wszystkim !
Ja mam ten sam problem ze zmnieniarką
Kupiłem sobie grundiga mcd36 używaną, podpiąłem i nie dziala
Nie można nawet magazynka wyciągnąc - czyli nie ma napięcia. Z pewnoscia nie jest z przodu podpięty kabel Tylko nie wiem gdzie on jest
z przodu !!
Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie i mógłby pomóc to byłoby super !
Pozdrowienia i z góry dzieki
kom. 508010974
z przodu !!
kom. 508010974
Lekis - Zielony Pocisk
Stateczna Lyberka 1.9 SW
- lekis
Tak jak wcześniej pisałem, kabel z tyłu idzie do radia - tylko do niego nie dochodzi !!!
Włoski patent (nic tylko pogratulować)
Wymontowalem radio i kabel w ogóle nie jest podłączony do radia !
Jest tylko niebieska wtyczka. I dziwić się tutaj dlaczego to wszystko nie działa !
Kabel jest a tak jakby go nie było. Kto to wymyślił ??
Jak mi powiedział gość z serwisu Lancii kabel jest zakończony i znajduje się przy dżwigni otwierania maski silnika. Trzeba kupić przedłużkę do radia i podłączyć !!
Tam go więc znalazłem.
Muszę tylko załatwić sobie kabelek i podłączyć.
Mam nadzieję że inne kwiatki juz nie wyskoczą.
Kabelek w serwisie to wydatek ok 130 zł
Może o to własnie chodzi w tym wszystkim ! Własnie o kasę !!
No a dla mnie stratę czasu i jeżdzenie
W poniedziałek się okaże czy to wszystko działa
Pozdro
Lekis
Pozdro
Lekis
MP3
Hej. Ma ktoś może jakiś patent jak podłączyć zwykły MP3 pod radyjko firmowe kapiszona ( to chyba ostatnie ( z panelem pod navi i chowaną za nim kasetą ). Pewnie nie wystarczy mu tylko sygnał zapodać, bo on jakoś pewnie sobie wykrywa obecność zewnętrznego urządzenia. Wie ktoś jak to oszukać?
Zapomnialem dopisac jak rozwiazalem problem. Oddalem zmieniarke do serwisu sony. Trzymali ja u siebie dobre 2 tygodnie i zdiagnozowali uszkodzonego scalaka. Zaplacilem 200zl i dostalem spowrotem urzadzenie z gwarancja. Najprawdopodobnie powstalo zwarcie przy wtyku zmieniarki, ktory byl mocno zasniedzialy. Wyszyscilem wszystko i jak narazie wszystko gra jak powinno.
