Lybra - nie działa zmieniarka
Kris
Re: Lybra - nie działa zmieniarka
Post autor: Kris » 18 sty 2011, 21:46
utal pisze:Kabelek polutowałem z din 8 270stopni, którego zamówiłem w cyfronice, ale po podłączeniu nie mogę na "mode" wybrać cd ;/
Czy to może być wina tego że jednak to miał być 262 stopnie, czy coś jest nie tak z ICS?? po odłączeniu mp3 playera też nie ma możliwości przełączenia na cd bądź tape;/
270 lub 262 stopnie - róznica jest tylko w rozmieszczeniu pinów we wtyczce. Jeśli Ci weszła wtyczka to jest ok. Zamiast CD powinno być AUX - jeśli masz dobrze zrobioną zworkę pomiędzy dwoma pinami we wtyczce. Wyślij zdjęcie tej polutowanej wtyczki to może coś więcej będzie widać.
utal
Post autor: utal » 19 sty 2011, 19:42
Niestety ponowne próby zrobienia kabla na wtyczce nie powiodły się, dlatego wylutowałem gniazdo din 8 ze zmieniarki i zrobiłem na nim kabel( jest to wersja próbna ). Kabel testowałem i wszystko cacy, tylko lewy kanał gra ciszej;/ zastanawiam się czy jest to wina zbyt cienkiego kabelka idącego do lewego kanału, czy też może wina mp3 playera?? Wrzucam fotki mojego "wynalazku" i jakby ktoś miał jakieś sugestie co do mojego problemu to wielkie dzięki z góry:)
Legenda
biało-czerwony kabelek - prawy kanał
biały(przezroczysty) kabelek - masa
czerwony(jednolicie) kabelek - lewy kanał
...no i mostek między pinem 3 a 5
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Rover 416 1.6+gaz 1999
Kris
Post autor: Kris » 19 sty 2011, 21:16
Nieźle się musiałeś namęczyć aby wylutować gniazdo ze zmieniarki... Trochę Ci się plastik przytopił:)
Grubość kabli ma się nijak do głośności lewego kanału- przy takich prądach to i na cienkim druciku będzie Ci grać.
Obstawiam marnej jakości wtyk minijacka. Na testy rozkręć ten wtyk, być może ta plastikowa rurka nie spełnia swego zadania i zwiera połączenia lutowane. Druga rzecz to może zbyt mocno zakręciłeś ten wtyk i nie wchodzi Ci całkowicie do gniazda w mp3 playerze. Spróbuj wcisnąć go bardziej. Playera możesz sprawdzić wkładając słuchawki- będziesz mógł wykluczyć błędne jego działanie:) Powodzenia:)
Czasem te najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do wytłumaczenia:)
utal
Post autor: utal » 19 sty 2011, 22:39
Mp3 player działa dobrze( spr na słuchawkach)-nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić;-), wyrzuciłem ten plastik co był w jacku i jutro spr czy teraz dobrze gra.faja. Ja przyjdą mi zamówione wtyki to może jeszcze raz spr to polutować i zobaczę czy załapie;-).... co do czasu to 2 godziny zabawy było z tym gniazdem;-)
Kris
Post autor: Kris » 19 sty 2011, 22:51
utal pisze: wyrzuciłem ten plastik co był w jacku
Ten plastik jest po to, aby nie zwierały się pola lutownicze między sobą poprzez metalową obudowę wtyku i jest on POTRZEBNY jeśli skręcisz wtyk. Chyba mnie do końca nie zrozumiałeś:)
p.s.A co Ci nie działało w zmieniarce?
utal
Post autor: utal » 22 sty 2011, 18:56
W jacku poszczególne luty się nie stykają, ale tak jak pow jak mi przyjdą nowe wtyki din to i "jacka" nowego kupię;-)....a zmieniarka, to najpierw magazynek przestał wychodzić, potem przestała czytać płyty, a na końcu to już w ogóle nie reagowała. Na razie to będę puszczał muzykę z mp3 playera, ale w niedalekiej przyszłości zaopatrzę się w emulator mp3, którego opis znajduje się na forum:)
PS. jakby ktoś był zainteresowany tą zmieniarką to zapraszam do Rudy Śląskiej, bądź sąsiedzkich miast, tam mogę ją dowieźć;-)
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 07 lut 2011, 0:07
declamer pisze:Wersja bezinwazyjna montażu AUX-in (wejście audio)
Nie będę powielał fotorelacji bo... Wejście audio bezinwazyjne
Moje uwagi co do manuala:
- nie musiałem wymontowywać osłony montowanej pod kolumną kierownicy. Złącze znajduje się obok dźwigni otwierania pokrywy silnika
- potrzebne gniazdo to DIN 8pin 270* (czyt. stopni), są dostępne wersje 262* - może nie pasować.
- swoją Lybrę mam w wersji bez navi, myślę że wersja z navi również taką złączkę na kablu do zmieniarki posiada.
Po polutowaniu paru kabelków wreszcie wiem czemu ten sprzęt grający nazywa sie Bose:)
Dźwięk z mp3 jest jak dla mnie zadowalający:)
Powodzenia w zakupie gniazda DIN (bo chyba to jest najtrudniejsze w tym wszystkim:)
Na podstawie Wejście audio bezinwazyjne dzięki pomocy kolegi "declamer" który pomógł mi zmontować taki kabelek, zabrałem się dzisiaj za mocowanie kabelka, odkręciłem osłonkę, biorę się za szukanie kabelka i co się okazało, nie posiadam takiego:( Czy zależny to od wersji wyposażeniowej Lybry? Myślałem ze takie wyjście ma każdy....
Kris
Post autor: Kris » 08 lut 2011, 10:28
Ta informacja mnie zadziwiła:)
Może masz Lybre w sedanie...
Może tylko w wersjach SW jest kabel do zmieniarki
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 08 lut 2011, 11:55
Albo ktos jak demontowal zmieniarke wzial sobie tez kabel:P
QV...soon:)
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 08 lut 2011, 12:57
Tak, mam Lybrę w sedanie. U mnie na pewno nie było zmieniarki więc nikt nie mógł sobie wziąć kabelka.
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 18 lut 2011, 19:02
To w końcu ma być kabel ten do zmieniarki czy jakiś inny?
Czy komuś to działa i jakie są wrażenia z odsłuchu ?
Czy dużo zależy od jakości playera?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Kris
Post autor: Kris » 19 lut 2011, 14:10
maxglow pisze:To w końcu ma być kabel ten do zmieniarki czy jakiś inny?
Mi to działa i Heathen'owi działa również. Wrażenia są takie jak na słuchawkach sennheiser'a MX400 i playerze samsunga U5:) inaczej mówiąc wiele zależy od playera i od bitrate skompresowanego utworu. w jednej mp3 przy solówkach gitarowych słychać na wysokich tonach przesterowania ale to dlatego że mam mp3 z bitrate 160kbs. Przy VBR lub 190kbs dźwięk już jest czysty. Są to subiektywne odczucia - nie określam się mianem audiofila. Po prostu lubię sobie posłuchać dobrej muzyki. Mi taki kabelek wystarcza w zupełności:)
Fiorino
Post autor: Fiorino » 21 lut 2011, 17:46
a jeżeli ja już namierzyłem ten kabel obok ciegna od maski i chciałbym zostawić zmieniarkę oraz chciałbym ten AUX,da się coś w tym właśnie wtyku pokombinować? czy muszę ICSa wyciągać?
Lancia Lybra SW 2.0 20V
Codee
Post autor: Codee » 21 lut 2011, 18:16
Panowie poniżej na foto kabel wyciągnięty ze zmieniarki SONY ( ICS z NAVI ) opisany.
O ile wiem że:
- R to prawy kanał audio
- AG to masa audio
- L lewy kanał audio
To co do reszty nie bardzo wiem co i jak to można stestować żeby można z tego coś zrobić.
Czyli czy jest możliwość wpięcie tego do mp3 playera i sterowanie tym? Może coś na wzór Loudlink czyli 6 folderów z mp3 itd. Tylko jak to połączyć żeby mogło działać?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Kris
Post autor: Kris » 21 lut 2011, 21:12
Fiorino pisze:a jeżeli ja już namierzyłem ten kabel obok ciegna od maski i chciałbym zostawić zmieniarkę oraz chciałbym ten AUX,da się coś w tym właśnie wtyku pokombinować? czy muszę ICSa wyciągać?
Spokojnie można zrobić coś takiego bez wyciągania ICS'a. Z tym że wtedy musi być przełącznik, który przełącza źrodło sygnału CD/AUX.
Wróć do „Car Audio & Navi”
