Lybra - nie działa zmieniarka
marq86
Imię: Marek
Re: Lybra - nie działa zmieniarka
Post autor: marq86 » 11 mar 2013, 18:19
Co do poruszanego wielokrotnie komunikatu SURFACE - miałem ten sam problem, czyszczenie lasera w "profesjonalnym" serwisie nie pomogło. Zmieniarka dalej nie chciała czytać płyt. Dałem ją koledze elektrykowi, przelutował całą płytę główną - działa jak malina, czyta płytki zarówno oryginalne jak i wypalane. Zanim się ją wyrzuci do kosza warto więc spróbować tej metody.
Uno 45S '93 --> Punto Sole '99 --> Brava 1.2 16V SX '99 --> Lybra 1.9 JTD '01 :D... no i VW G*LF VII 1.2 TSI Bluemotion --> łOpel k**wa mać Vectra C
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 22 wrz 2013, 10:36
Panowie wracam do tematu bo mój transmiter FM (a właściwie jakość muzy jaka z niego płynie) lekko mnie już dołuje. Miał nawet działać jako zestaw głośnomówiący ale pominę fakt, że nie nadaje sie do tego całkowicie. Moje pytanie to: 1. o ile dobrze zrozumiałem jeśli podepniemy tylko jacka siłą rzeczy, sterowanie z kierownicy nie będzie działać. Chociaż akurat to nie problem bo chcę podłączyć pod jacka telefon. Jednak czy ktoś podłączył pod ten kabel, pod kierownicą jakąkolwiek zmieniarkę mp3 i ma możliwość sterowania z kierownicy?
2. Rozumiem, że aby po podpięciu jacka mieć dalej możliwość korzystania ze zmieniarki, trzeba zastosować jakiś włącznik zwierający te 2 wcześniej wspomniane piny.
3. Czy próbował ktoś podpiąć pod ICS kabel usb tak by mieć np. możliwość podpięcia smartfona?
Lybra 1,9 jtd 110kM 2000r
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 23 wrz 2013, 18:04
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Zamiast Jacka można podpiąć mini głośnik na bluetooth. Wywalić głośniki a w to miejsce dolutować kabel od zmieniarki. Nie trzeba by było bawić się w podłączanie komórki tylko łączyć przez bluetooth. Oczywiście wtedy sterowanie z komórki. No i pozostaje jeszcze doprowadzić stały kabel zasilający do jużnie głośniczków ale to nie problem.
Mam w podobny sposób podłączoną słuchawkę bluetooth pod głowicę magnetofonu i dzięki temu mam zestaw głośnomówiący.
Druga opcja to zamontowanie w miejscu na kasetę, bebechów ze słuchawek bluetooth również podpinając je pod kable głowicy magnetofonu.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 23 wrz 2013, 18:54
ja mam adapter kasetowy z końcówką jack :) podłączam i tel (tu niestety ale mikrofon przy telefonie ale głoś rozmówcy z głośników) i mp3 sterowanie co prawda głośnością z kierownicy ale zawsze coś ^^
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 23 wrz 2013, 19:27
Stosowałem to już dawno temu ale kabelkologia i nie każdy adapter dobrze odbiera. Zaczynam coraz poważniej myśleć nad tym odbiornikiem bluetooth. Znalazłem nawet coś takiego: http://allegro.pl/bezprzewodowe-glosnik ... 49026.html
będzie prościej podłączyć tylko na ile to da dobrą jakość.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 23 wrz 2013, 20:15
można i w tym kierunku próbować :) mam nadzieję że efekt będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom
z kolei ja zastanawiam się nad :link: lub jemu podobnym ;D tylko już nie w tym roku ze względu na inne wydatki związane z autem :)
6cio biegowy manual
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 23 wrz 2013, 20:30
Fiu fiu.... wysoko celowane nie założył bym tego w mojej Luśce bo jeszcze by ją ukradli :D
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 23 wrz 2013, 20:41
:D ajtam, ajtam nie mów że szukałbyś auta za zachodnią granicą :D joke
6cio biegowy manual
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 07 paź 2013, 9:14
http://dx.com/p/diy-1-1-lcd-multi-media ... -fm-143655
Znalazłem jeszcze takie coś. Ciekawe czy dało by radę to podłączyć.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 07 paź 2013, 12:33
ciekawa sprawa :)
zakładam jakbyśmy znali oznaczenie i przeznaczenie każdego kabelka wchodzącego i wychodzącego z ISCa to podłączenie było by pryszcz :)
masz może taką rozpiskę :)
będę wdzięczny :D
6cio biegowy manual
mcpol1
Post autor: mcpol1 » 09 paź 2013, 17:06
niestety... a to co znalazłem na forum to dla mnie czarna magia...
yoyo2o
Imię: Lukasz
Post autor: yoyo2o » 30 wrz 2015, 22:37
to i ja się podłączę, kupiłem dwa dni temu LYbre z Bose, i zmieniarka nie działa, teoretycznie pokazuje, że w srodku jest jakaś płyta pod nr 1, ale nic nie odtwarza po zmianie utworu, a do tego, nie otwiera się kaseta po wciśnięciu guzika. Czy jest jakiś patent na wyjęcie kasetki ??
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2015, 23:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest LYbra!!!
Wróć do „Car Audio & Navi”
