Lybra - jak ustawić datę i czas
Odp: Lybra - jak ustawić datę i czas
Nie,chyba że błąd jest na Rx lub Tx na wyjściu ics
Odp: Jak rozebrac deske rozdzielcza w librze i pytano o obsł
Z chęcią poznam tajemnice uruchomienia polskiego menu jeśli takie w ogóle istniejebobik123 pisze:Mylisz sie kol.Nat polski jest był i będzie.Co do wklepania daty i czasu do ics z nawi wystarczy odpiąć zieloną wtyczkę od czytnika nawigacji ,następnie włączamy radyjko i ustawiany datę i godzinę w odpowiednim menuNat pisze:Polskiego menu nie ma i nie będzie.
Z chęcia wyjawię obrób odpowiednio folder IDIS na płycie z nawigacją nagraj za pomocą odpowiedniego programu podłącz lapka do ics/poprzez upgrade za pomocą czytnika możesz rozwalic flasha/i zapodaj .W przypadku ics bez nawi wedytuj zawartość pamięci/24C../ podmień wyrażenia na język polski i z powrotem wgraj ,nie zapominająć o sprawdzeniu CRC.
To na tyle w tym temacie powodzenia miłego dłubania.Aha zapomniałem dodać ,kiedyś koleś z tego forum za przetłumaczenie z angielskiego na polski zwrotów/zawartych w ics/ jest tego kilka stron- krzyknął 1000PLN.
A jednak można szacun kol
Kol NAT a może by ten post kol bobik123 wrzucić do działu "Zrób to sam" niech wszyscy wiedzą co i jak z tym językiem
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 11:24 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zrobione - jest kopia tylko postów dot. zmiany jezyka w Zrób to sam.
Wystarczy kupić pare ics popsuć i potem zacząć szukać przyczyn i trochę chęci i zaparcia no i pare stówek w błoto.Tu masz zapis wtrkcie edycji do ics z nawi:
P.S. Nie wysyłam wsadów ani żadnych gotowców.
A tu zawartość czegoś z ics bez nawi:
Panowie i jak się u was rozwiązała sprawa z datą?osobiście dałem sobie spokój z jej ustawieniem bo i tak nie skutkowała żadna operacja prawidłowych nastaw.Lecz dnia dzisiejszego miłe zaskoczenie-rano pokazywało jeszcze 29.04 a wieczorem sam się ustawił na 1.03 Mam nadzieje,że wszystko wróciło do normy ale czemu się tak stało to chyba się już nigdy nie dowiem....
Ja też walczę z zegarem. Moje spostrzeżenia - zegar "ciągnie" dane z GPS. Jak nacisnąłem przycisk MAP to pokazało mi, że jestem w Holandii! W opcji "INFO" na dole powinno pokazywać ile ma wykrytych satelitów i u mnie pokazuje 0, z czego wnioskuję, że chyba gdzieś zgubił się sygnał z anteny. Ma ktoś jakiś pomysł jak to sprawdzić??
Qboy pisze:Panowie i jak się u was rozwiązała sprawa z datą?osobiście dałem sobie spokój z jej ustawieniem bo i tak nie skutkowała żadna operacja prawidłowych nastaw.Lecz dnia dzisiejszego miłe zaskoczenie-rano pokazywało jeszcze 29.04 a wieczorem sam się ustawił na 1.03 Mam nadzieje,że wszystko wróciło do normy ale czemu się tak stało to chyba się już nigdy nie dowiem....
u mnie też sam się przestawił na marzec.. wybaczę mu ten kwiecień...
- wolfshadow
ics - godzina data lancia lybra
ICS wersja z navi pokazuje wadliwie godzinę jakieś 12 h różnicy wstecz i 15 min opóźnienia oraz brak daty próby zmian czasowych nic nie dają czy ktoś wie może jak to naprawić. Kiedyś czytałem że może to zależeć od navi ale ona działa - sprawdzałem pokazywaną pozycję w różnych częściach Polski z inną navi.
Re: Lybra - jak ustawić datę i czas
Może nie wadliwie a, błędnie -wyjechać autem na dwór odpiąć aku (pod warunkiem że mamy kod do ics),po minucie podłączamy aku,odpalamy auto lub włączamy radio ,pokaże się ekran z prośbą o kod wpisujemy kod zatwierdzamy i mamy obrazek trybu MAIN ,godź jakaś tam daty brak czekamy aż satelita złapie sygnał i zmieni nam godź .
teraz wchodzimy do trybu TRIP,wybieramy data/godź zmieniamy z 12/24h potem zmieniamy strefę czasową na GMT potem dajemy czas letni i powinna się pokazać poprawna godź i data wychodzimy do tyłu aż do trybu TRIP ,przełączamy na MAIN i zrobione pozdro.
Jeśli nie mamy kodu do ICS to nie odpinaj aku zacznij procedurę od wyprowadzenia auta na zewnątrz odpal radio poczekaj aż navi złapie sygnał potem TRIP itd.
U mnie po odłączeniu navi. Mogę ustawić czas, ale daty już nie :-\ jakieś podpowiedzi?
Czy ja pisałem o odłączaniu NAVI , czytaj uważnie , "po odłączeniu akumulatora wpisz kod jeśli go nie masz ......"
Ale co mi da odłączenie akumulatora, jak nie czyta mi płyty z nawigacji? W tym temacie, kilka postów wyżej jest napisane, ze można ustawić datę, oraz godzinę po odpieciu navi. I zgadza się, godzinę można ustawić, e daty już nie.
