Lybra - za ciemny wyświetlacz navi?
Nie wiem czy mi sie wydaje czy nie - ale jakoś ciemno wyświetla - słabo widoczne zwłaszcza w słoneczny dzień... w nocy widac OK...
da sie rozjaśnić albo jakieś dodatkowe podświetlenie odpalić, bo jeszcze nie opanowałem obsługi tego kombajna?
Dłużej przytrzymaj prawy górny przycisk.
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
- Nat
dodatkow, jak większośc ekranów LCD z początku wieku, na mrozie lubi zaraz po odpaleniu troche migać.Po chwili przestaje.
Jak jest mroz to moze dluzej dochodzic to wlasciwego kontrastu. Mozna go regulowac:
najpierw przycisk TRIP,
potem Settings,
potem Screen,
i w koncu CONTRAST.
I gotowe
potem Settings,
potem Screen,
i w koncu CONTRAST.
I gotowe
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Też masz ten "efekt". Najlepszy elektromechanik na śląsku powiedział mi że oznacza to że niedługo skończy się LCD. Podobno to bolączka Lybry i na ten element nawet fabrycznie przedłużali gwarancje. U mnie jest tak od początku i się nie pogarsza."Nat" pisze:dodatkow, jak większośc ekranów LCD z początku wieku, na mrozie lubi zaraz po odpaleniu troche migać.Po chwili przestaje.
i co sie powinno dziać?"Petrus" pisze:Dłużej przytrzymaj prawy górny przycisk.
bo u mnie są 2 objawy: albo przygasa i zapala się za chwilę, albo gaśnie na stałe i zapala się po drugim przyciśnięciu
- Nat
A mnie fizyk tłumaczył, że to cecha przewodnictwa kryształów w ujemnych temperaturach i żeby się nie przejmować. Podobno już poradzili sobie z tym problemem i w nowych ekranikach tego nie ma."mors" pisze:Też masz ten "efekt". Najlepszy elektromechanik na śląsku powiedział mi że oznacza to że niedługo skończy się LCD.
Oby fizyk miał racje."Nat" pisze:A mnie fizyk tłumaczył, że to cecha przewodnictwa kryształów w ujemnych temperaturach i żeby się nie przejmować. Podobno już poradzili sobie z tym problemem i w nowych ekranikach tego nie ma."mors" pisze:Też masz ten "efekt". Najlepszy elektromechanik na śląsku powiedział mi że oznacza to że niedługo skończy się LCD.
Właśnie to"DZIDA" pisze:i co sie powinno dziać?"Petrus" pisze:Dłużej przytrzymaj prawy górny przycisk.
a co to daje?Właśnie to
- Nat
Jesli we własciwym czasie odejmiesz palec- bedziesz miał właściwą jasność.
"Nat" pisze:Jesli we własciwym czasie odejmiesz palec- bedziesz miał właściwą jasność.
ale jak mam utrafić jeżeli od razu po naciśnięciu gaśnie i się nie zapala aż nastepny raz nacisnę lub od razu po naciśnięciu gaśnie i za chwilę się sam zapala niezależenie czy trzymam przycisk czy nie..
- Nat
Z zasady jest tak, że ma taki cykl: od najjasniejszego do najciemniejszego (albo na odwrót) dzięki czemu możesz sobie nastwić stosowną w danych warunkach oswietlenia jasność.
Tego, to ja nie przewidziałem. Coś masz skopane w tym rozjaśnianiu/przyciemnianiu."DZIDA" pisze:ale jak mam utrafić jeżeli od razu po naciśnięciu gaśnie i się nie zapala aż nastepny raz nacisnę lub od razu po naciśnięciu gaśnie i za chwilę się sam zapala niezależenie czy trzymam przycisk czy nie..
Bez navi, ale to chyba to samo:
http://www.youtube.com/watch?v=Xr70MpzeP7I
