Dzisiaj jest 20 cze 2019, 17:54
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 maja 2019, 18:10
Offline
Witajcie w ten słoneczny dzień!
Mam kilka małych problemów ze swoją Lili. (2.4 JTD)
A mianowicie:
1. Nieszczelną klimatyzację. Wiecie idzie lato, temperatury coraz większe, a klimy brak, tak jak brak w pełni skutecznego i bezpiecznego leku na moją alergię, która powoli zaczyna męczyć, więc otwieranie okien powoli odpada, a nie chcę się piec w aucie jak w piekarniku (choć u mnie jest co piec...), więc prosiłbym was kochani o jakiś patent na to, jak sprawdzić gdzie jest nieszczelność bez wydawania worka kasy na odczynnik, by sobie tylko wyleciał i pokazał mi gdzie jest nieszczelność... Myślałem nad tym by strzelić powietrzem z kompresora przez cały układ i sprawdzić, gdzie zacznie syczeć.
2. Mam kody błędów:
896 (system podgrzewania wstępnego - nieprawidłowe działanie)
1796 (włącznik pedału sprzęgła- sygnał nieprawidłowy)
1028 (system recyrkulacji spalin - nieprawidłowe działanie)
1153 (układ regulacji wentylatora 2) (ten błąd jest znamienny, bo zdarza mi się mieć przekłamane wyniki pomiaru temperatury płynu chłodzącego, np. przy siedemdziesięciu kilku stopniach wskazuje 100-110 na zegarach. Wymieniłem już opornik pierwszego biegu wentylatorów, czujnik temperatury (jest jeden wkręcany w termostat) i termostat, a nadal zdarza mi się mieć 110 na termometrze)
3. Spryskiwacze nie działają z takim ciśnieniem jak potrzeba (często jeden tylko działa i tylko jednym strumieniem)
Macie jakieś sugestie?
Jesteście naprawdę wielcy i wierzę w waszą wiedzę, bo niewielu mechaników w mojej okolicy ogarnia moją Lili.
Trzymajcie się ciepło.
Dawid.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2019, 21:44 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
Na górę
PostDodany: 14 cze 2019, 21:35
Offline
;) Ad-3 wymień zaworek zwrotny
Ad-1 albo nabicie azotem+czynnik,lub sprawdź na EPER uszczelki w którym miejscu je masz i wymień.To takie małobudżetowe "inwestycje" w dochodzeniu przyczyn
Ad.2 szukaj drugiego czujnika temp.w bloku silnika.
_________________
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
Na górę
PostDodany: 14 cze 2019, 23:09
Offline
fiatcoupepolska pisze:
14 cze 2019, 21:35
Bez jaj-po co ma szukać jak tam go nie ma :)
_________________
Na górę
PostDodany: 15 cze 2019, 13:39
Offline
;) Ok-sorki.Ja mam dwa,stąd sugestia
_________________
Na górę
PostDodany: 18 cze 2019, 20:10
Offline
Klimę już mam zrobioną. 720 zł u mechanika i jest ok. Ale te spryskiwacze i błędy dalej są,tylko usunięte z kompa ale problemy są.
Na górę
PostDodany: 18 cze 2019, 21:22
Offline
co do spryskiwaczy-sprawdź zaworek zwrotny,często to on jest odpowiedzialny za objaw o którym piszesz.
_________________
Na górę
PostDodany: dzisiaj, 12:52
Offline
Gdzie on jest?
Na górę
PostDodany: dzisiaj, 16:05
Offline
Zazwyczaj tuż pod krawędzią maski są przewody prowadzące do trójnika wraz z zaworkiem zwrotnym.Oryginalnie Kappa ma trójnik razem z zaworkiem.Na rysunku oznaczone jako nr.16.Ogólnie przejrzyj to włącznie ze spryskami reflektorów
zaworek.jpg [ 54.76 KiB | Przejrzano 13 razy ]
trojnik.jpg [ 70.87 KiB | Przejrzano 13 razy ]
_________________
Na górę
Szukaj:
