Kappa - urwane gwinty w tylnym kole
Witam, właśnie się okazało że urwali mi 2 gwinty odkręcając/przykręcając koło - lewy tył i mam pytanie do fachowców lub tych co ostatnio zmieniali:
1. co jest do wymiany - w co wkręca się śruby? ile to kosztuje
2. co warto przy okazji wymienić jak już się rozkręci
z góry dzięki za pomoc
Kappa 2.0 vis 1997
Kappa 2.0 vis 1997
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - urwane gwinty w tylnym kole
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Krissu1980
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
To ja kurde przepłaciłem Ale nie na tej aukcji
Poniżej 200. Niezła promocja. tu jeszcze lepsza promocja dwie w cenie jednej
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
Kiedyś w Delcie miałem urwaną śrubę.Gwint został w środku.Mechanik użył ruskiego gwinta i pozostałość po urwanej śrubie wyciągnął.Z tego co pamiętam trzeba było zdjąć piastę lub łożysko,podobno nie było to trudne.Koszt 35zł.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
W opisie aukcji masz numer przed i poliftowej piasty
Z opisem lub bez pod 606313687 za pare zł. dostaniesz to co potrzebujesz. Niestety w tych kappach nawet jak walnie czujnik ABS to trzeba wszystko wymieniać. Lipa jak ... .
może zamiast tel - mail?kosmit pisze:Z opisem lub bez pod 606313687 za pare zł. dostaniesz to co potrzebujesz. Niestety w tych kappach nawet jak walnie czujnik ABS to trzeba wszystko wymieniać. Lipa jak ... .
poproszę
