Kappa a Thema - pytania o płytę podłogową
- Gros
- Imię: BogdanA
Mam pytanie czy te płyty podłogowe są identyczne ,a może się różnią ?
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Pytania o płytę podłogową Kappa a Thema
to od czego ma płytę Kappa? bo Thema wiemNIKI pisze:Są zupełnie inne ....
- Gros
- Imię: BogdanA
To lipa
To mój plan spalił na panewce
A może ktoś ma od Themy zdrową płytę wraz progami
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 18:47 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem posty
I tu błąd, można by powiedzieć są jednakowe w sensie rozkładu mocowania zawieszenia, zbiornika paliwa, układu podłużnic, ale różnią się wymiarami czyli Kappa jest jakby rozciągnięta, rozbudowana, trzeba by dokładne wymiary znaleźć, optycznie jak ktos się nie zna i będą stały na podnośnikach to na pierwszy rzut oka są jednakowe.NIKI pisze:Są zupełnie inne ....
Alfa ma inne zawieszenieNIKI pisze:Kappa/Alfa 166
Za późno się obudziłeś, poszła na złom, spalił się silnik.gros pisze:to mój plan spalił na panewce
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 18:50 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
- NIKI
- Imię: Bartosz
Co z tego że ma inne zawieszenie, Alfa 156 i Lybra też mają inneargenta67 pisze:Alfa ma inne zawieszenieNIKI pisze:Kappa/Alfa 166
Moje byłe Włoszki
- Gros
- Imię: BogdanA
Chce zreanimować theme patrzyłem od spodu wygladaja tak samoargenta67 pisze:I tu błąd, można by powiedzieć są jednakowe w sensie rozkładu mocowania zawieszenia, zbiornika paliwa, układu podłużnic, ale różnią się wymiarami czyli Kappa jest jakby rozciągnięta, rozbudowana, trzeba by dokładne wymiary znaleźć, optycznie jak ktos się nie zna i będą stały na podnośnikach to na pierwszy rzut oka są jednakowe.NIKI pisze:Są zupełnie inne ....
- NIKI
- Imię: Bartosz
Re: Kappa a Thema - pytania o płytę podłogową
Dudi skąd te dane? 12. Fiat Bravo II/Lancia Delta III/Alfa Romeo Giulietta
Wszędzie czytam że Alfa ma nową płytę podłogową inną niż ta w Bravo/Delta
Moje byłe Włoszki
nie dalej niż tydzień temu czytałem gdzieś (nie w wikipedii) o płytach podłogowych i ewidentnie było napisane, że te same płyty (oczywiście z jakimiśtam różnicami) mają Alfa 164 & Lancia Thema i druga płyta: Alfa 166 i Kappa.
Dudi, info z tematu, który wkleileś skąd pochodzą?
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Jest prawidłowa odpowiedzDudi pisze:Temat
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Masz rację. Już poprawiam.NIKI pisze:Dudi skąd te dane? 12. Fiat Bravo II/Lancia Delta III/Alfa Romeo Giulietta
- Gros
- Imię: BogdanA
Dzieki Dudi to chyba Thema odżyje wiosnąDudi pisze:Temat
Jedna umarła na rondzie przez synka -to druga dostanie nowe życie
- Dudi
Przeczytaj w wolnej chwili dalej ten temat.Polej pisze:[...] że te same płyty (oczywiście z jakimiś tam różnicami) mają Alfa 164 & Lancia Thema i druga płyta: Alfa 166 i Kappa.
Informacje są z samego źródła, czyli FAP (a FAP pytało się w Turynie )
