Kappa na wstecznym nie gaśnie
stefan67
Imię: Janusz
Re: Kappa na wstecznym nie gaśnie
Post autor: stefan67 » 12 kwie 2018, 10:10
Z uwagi na dociekliwą naturę może uda mi się to rozpracować przy okazji wymiany lusterka zwykłego na "samościemniające", do której to operacji przymierzam się od dłuższego czasu. Pozostaje jeszcze tylko zakup lusterka...
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 kwie 2018, 10:39
stefan67 pisze: 12 kwie 2018, 10:10 Pozostaje jeszcze tylko zakup lusterka...
Pisz do Maniaka z forum o lustro. Swoją drogą czekamy na rezultaty.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Maniak
Post autor: Maniak » 12 kwie 2018, 10:58
bialy2224 pisze: 12 kwie 2018, 10:39
Dzięki👍już pefu do kolegi napisałem, czekam na odzew😉
Borek
Post autor: Borek » 12 kwie 2018, 18:13
bialy2224 pisze: 10 kwie 2018, 20:22bo co może mieć wspólnego lustro ze wstecznym.
No jak to co? Jedziesz do tyłu i masz lustro przez które patrzysz do tyłu, powiedziałbym że to dość kluczowe. :P
Co do akumulatora w kamerze - nie bój, to że wyświetlacz nie działa i kontrolki niekoniecznie coś znaczy. Może być tak ze maszyna odcina zbędne pierdoły, a te istotne (matryca, przetworniki, pamięci, sensory) są energooszczędne i długo pociągną na samej baterii. W mojej Mio tak się dzieje, czasem znajduję minutowe zapisy "parkingowe" z połowy weekendu bo mocniej wiatr zawiał. ;)
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 kwie 2018, 19:08
To jest możliwe, aczkolwiek nigdy nie sprawdzałem zapisu czy faktycznie takie ścinki się zapisują :-)
A więc od początku
Są :
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 12 kwie 2018, 20:43
Ja to widzę tak. Kiedyś przy robieniu automatycznych lusterek wpadłem na coś takiego:
4. Wyciągamy sterownik lusterek i znajdujemy czerwono-zielony przewód we wtyczce. Jest to zasilanie ze stacyjki. Przecinamy przewód na dł. ok 1-2cm od wtyczki. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na pewien szczegół - nie możemy przylutować naszego zasilania bezpośrednio do tego przewodu nie odcinając go! Podanie zasilania na ten przewód spowoduje... włączenie zapłonu.
Można zrobić to na dwa sposoby -mój- wstawić przełącznik pozwalający na przełączenie między zasilaniem stałym, a tym ze stacyjki. Lub drugi sposób - wstawienie diody pomiędzy zielono-czerwony przewód i wtyczkę oraz przylutowanie kabla z zas. stałym przed diodą. Spowoduje to brak "cofania" prądu w kierunku do stacyjki i zapłon się nie włączy.
Czyli jak każdy przewód zasilany ze stacyjki, przy podaniu na niego napięcia, załączy zapłon. A skąd napięcie? A no pewnie z kondensatora ładowarki.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 kwie 2018, 21:49
To jest sensowne uzasadnienie. Niestety nie wszyscy mają pojęcie z elektroniki/elektromechaniki :lol:
A więc od początku
Są :
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 13 kwie 2018, 1:11
I ja też to "odkryłem" metodą prób i błędów ;-)
Dedra 2.0 i.e.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 13 kwie 2018, 8:33
bialy2224 pisze: 10 kwie 2018, 20:22 ... bo co może mieć wspólnego lustro ze wstecznym...
A no ma, przy lusterku są 3 przewody: plus po stacyjce, minus i plus po włączeniu wstecznego i jest on po to, bo gdy lusterko jest ściemnione i włączymy wsteczny to się rozjaśni.
Podejrzewam że masę ładowarki podłączyłeś właśnie pod wsteczny i gdy nie był włączony to jakaś masa tam była, ale po włączeniu wstecznego przez ładowarkę robił się jakiś " mostek " na stacyjkę, i stąd takie cyrki.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 13 kwie 2018, 8:46
Ja dobrze czasem kogoś mądrego posłuchać :-)
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 15 kwie 2018, 19:27
Borek pisze: 12 kwie 2018, 18:13
Ja dzisiaj w swoim rejstratorze wymieniłem baterię, a w zasadzie wywaliłem tą oryginalną a wstawiłem jakąś z telefonu Motorola, akurat podpasowała na tyle miejsca było i napięcie 3.7V. Tamta stara kilkanaście sekund po wyłączeniu napięcia i nie stwierdziłem żadnych filmików z nocy na przykład. Teraz rejstrator bez ładowarki działa już jakieś 2 godzinki.
A więc od początku
Są :
