Kappa - centralny zamek, wersja na podczerwień
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 mar 2013, 9:13
"Od zawsze" nie działał mi centralny zamek z pilota (na podczerwień). Miałem w międzyczasie wymieniane zamki, stacyjkę i kluczyki. Jakiś czas temu trafiłem na opis jak "zaprogramować" kluczyk, wprowadzić go "do systemu".
Miganie diodki wskazywało na to, że operacja się udała, ale brak jakiejkolwiek akcji zamków przy próbie zamknięcia/otwarcia z pilota. Pilot wydaje się sprawny (skoro dało się go "zaprogramować"), baterie nowe, diodka na nim miga gdy się naciska przycisk, test aparatem w komórce też pokazuje, że dioda podczerwieni działa.
Gdzie szukać dalej, dlaczego nie działa? Gdzie znajduje się jakiś moduł obsługujący centralny zamek?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa - centralny zamek, wersja na podczerwień
Post autor: marceli » 05 mar 2013, 15:20
Ciężka sprawa...przerabiałem trochę..
Programowałem kluczyk,rozbierałem do centralki,nawet to przy lusterku powyciągałem i sprawdzane było przez znajomego elektryka.
Wyszło ,że wszystko gra a mimo wszystko gdzieś "po drodze" gubi sygnał bądź go nie widzi.Po kilkunastu próbach reanimacji odpuściłem i wpiąłem się nową centralką w układ.
Operacja prosta a i lepiej działa bo z daleka.
Choć też był moment ,że uparłem się na uruchomienie oryginalnego zwłaszcza ,że mam alarm fabryczny.
Bebechy od CZ są w tunelu środkowym,za słynną klapką.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 mar 2013, 15:25
Klapka w nogach pasażera, tam gdzie moduł airbag?
Masz jakiś schemat elektryczny którym mógłbym się wesprzeć teoretycznie?
marceli
Post autor: marceli » 05 mar 2013, 15:56
Tak,za tamtą klapką.
Posiłkowałem się tylko schematem z manuala z forum,pewnie go masz.Resztę sprawdzał znajomy miernikami już.
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 05 mar 2013, 19:06
Tu masz schemat
Nie wiem czemu, ale musiałem zmniejszyć obrazek, bo większy nie chciał się załadować, może coś zobaczysz :)
Tak czy owak trzeba zobaczyć czy z podłączając z masą kabelki 1 oraz 2 przy module odbiornika podczerwieni 7 masz wysterowanie centralnego zamka.
Jeśli tak to problem z odbiornikiem, a jeśli nie to gdzieś dalej (okablowanie, moduł CZ 8).
