Dzisiaj jest 21 sie 2019, 22:24
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 sie 2019, 17:43
Online
mam pewien dylemat Eper podaje dwa numery OE. Szukam po tych numerach, oba lozyska wydaja sie byc identyczne. Jedynie srednica zewnetrzna rozni sie o dwie setne milimetra. Jak sprawdzic, ktore lozysko bedzie wlasciwe. Pacjent to oczywiscie gruz czyli SW 2.0, 98 rok przedlift.
Mam jeszcze pytanie dotyczace czujnika ABS (prawe kolo) posiada on jakas wtyczke, czy musze go wyciagac ze zwrotnicy.
Sory za brak polskich znakow, ale niestety takowych nie posiadam :)
_________________
Na górę
PostDodany: 09 sie 2019, 18:04
Offline
Jak masz przedlifta to wystarczy ''zwykłe'' łożysko.
Według mnie to wymiary łożyska są takie same a jedyna różnica to taka, ze polift potrzebuje ''bieżni magnetycznej'' i tym się jedynie różnią.
Czujnik ma wtyczkę przy nadkolu w komorze silnika, widoczne po otwarciu maski. Wtyczka i gniazdo okrągłe, białe/kremowe razem z kablem (choć nie wiem czy zawsze jest ten kolor).
Podsumowując-jak czujnik czyta z koronki przegubu to przedlift a jak z łożyska to polift, w polifcie do wymiany łożyska konieczny demontaż czujnika.
Co do producenta łożyska to w oryginale jest SNR i raczej chińszczyzny bym tam nie wkładał :)
_________________
Na górę
PostDodany: 09 sie 2019, 18:12
Online
Dzieki za konkretna odpowiedz. Koronki na przegubach sa, wiec przedlift.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
Szukaj:
