Kappa - dźwięk w czasie jazdy/jakby po liniach wibroakustycznych
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 23 sty 2017, 11:48
Od paru dni w czasie jazdy dość dobrze słyszalny jest dźwięk, no właśnie trudny do określenia, ale tak jak w temacie - najbliżej mi do przejazdu po linii wibroakustycznej (tej co na niektórych drogach oddziela np. pobocze od jezdni). Z tym, że nie towarzyszy temu efekt wibro, jak i samo natężenie poziomu głośności jest niższe. Właściwie słyszalne tak samo przy każdej prędkości od 30 km/h, na postoju cisza. Wydaje mi się, że dobiega z przedniej części auta (lewa strona). Jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 19:21 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiugm
Re: Dźwięk w czasie jazdy - jakby po liniach wibroakustycznych
Post autor: jasiugm » 23 sty 2017, 11:58
Możliwe że to któreś z łożysk w skrzyni biegów lub łożysko koła. Czy dźwięk zmienia się w miarę wzrostu prędkości samochodu czy prędkości obrotowej silnika?
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 23 sty 2017, 12:04
Właściwie to nie zmienia się. Wzrost prędkości auta czy obrotów nie zmienia niczego (przynajmniej ja nie słyszę). Jak wrzucę na luz to jest tak samo.
volf
Post autor: volf » 23 sty 2017, 12:20
Sprawdź w jeździe po łuku w prawą i lewą stronę-jak ucichnie to łożysko koła...
Anakin
Imię: Jacek
Post autor: Anakin » 23 sty 2017, 17:38
Wyglada na to że faktycznie łożysko. Ale z takim dźwiękiem to się jeszcze nie spotkałem.
