Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo z Turbo
Mam zamiar zabrać się za wymianę zacisków i tarcz w mojej Lucynie na coś lepszego
dużo jest przerabiania przy zaciskach i tarczy od turbo żeby wcisnąć i czy przewody trzeba jakieś lepsze?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lancia kappa 2.0 V.I.S VS hamulce brembo z turbo
Trzeba tylko przełożyć tarcze, zaciski i felgi 16 lub większe.
Re: Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo z Turbo
felgi już są 16 ale reszta bez przeróbek na zasadzie plug and play
- topcio
red-blade pisze:felgi już są 16 ale reszta bez przeróbek na zasadzie plug and play
To pytanie czy stwierdzenie? Już nie wiem czy sam sobie odpowiadasz czy właściwa pisownia jest Ci obca .
Felgi 16 już są.
Czy pozostałe czynności związane z zamontowaniem zacisków i tarcz wymagają przerabiania?
Ps. jestem w pracy i nie ukrywam że używanie telefonów jest tu trochę zabronione a z szybkiej pisowni wychodzą różne rzeczy
- topcio
Wszystko jest zamienne i nie wymaga przeróbek.
Dziękuje i Pozdrawiam.
Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo 4-tłoczkowe
Mam pytanie czy zaciski od wersji turbo 4-tłoczkowe brembo będą pasować do mojej 2.0 Vis bez żadnych przeróbek tzn wymiany pompy, mocowania itp.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Re: Lancia Kappa 2.0 V.I.S Hamulce brembo 4 tłoczkowe
Wszystko pasuje, nawet przewody.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Zwrotnice są takie same, także będą pasować. Pompy nie trzeba zmieniać, co najwyżej jest różnica w tłoczku, co nie zmienia faktu że jeśli tak jest, to zmiana pompy była by na plus.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Re: Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo 4-tłoczkowe
Tarcze w turbo są tyci większe
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
