Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo z Turbo
red-blade
Post autor: red-blade » 03 lis 2014, 10:34
Mam zamiar zabrać się za wymianę zacisków i tarcz w mojej Lucynie na coś lepszego :)
dużo jest przerabiania przy zaciskach i tarczy od turbo żeby wcisnąć i czy przewody trzeba jakieś lepsze?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lancia kappa 2.0 V.I.S VS hamulce brembo z turbo
Post autor: topcio » 03 lis 2014, 10:48
Trzeba tylko przełożyć tarcze, zaciski i felgi 16 lub większe.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
red-blade
Re: Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo z Turbo
Post autor: red-blade » 03 lis 2014, 10:55
felgi już są :) 16 ale reszta bez przeróbek na zasadzie plug and play
topcio
Post autor: topcio » 03 lis 2014, 11:09
red-blade pisze:felgi już są :) 16 ale reszta bez przeróbek na zasadzie plug and play
To pytanie czy stwierdzenie? Już nie wiem czy sam sobie odpowiadasz czy właściwa pisownia jest Ci obca ;) .
Delta Intergale 16v
red-blade
Post autor: red-blade » 03 lis 2014, 11:21
Felgi 16 już są.
Czy pozostałe czynności związane z zamontowaniem zacisków i tarcz wymagają przerabiania? :)
Ps. jestem w pracy :P i nie ukrywam że używanie telefonów jest tu trochę zabronione a z szybkiej pisowni wychodzą różne rzeczy :)
topcio
Post autor: topcio » 03 lis 2014, 11:34
Wszystko jest zamienne i nie wymaga przeróbek.
Delta Intergale 16v
red-blade
Post autor: red-blade » 03 lis 2014, 11:42
Dziękuje i Pozdrawiam.
red-blade
Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo 4-tłoczkowe
Post autor: red-blade » 11 lip 2016, 23:49
Mam pytanie czy zaciski od wersji turbo 4-tłoczkowe brembo będą pasować do mojej 2.0 Vis bez żadnych przeróbek tzn wymiany pompy, mocowania itp.
Rapeek
Imię: Jacek
Re: Lancia Kappa 2.0 V.I.S Hamulce brembo 4 tłoczkowe
Post autor: Rapeek » 12 lip 2016, 0:38
Wszystko pasuje, nawet przewody.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 12 lip 2016, 0:41
Zwrotnice są takie same, także będą pasować. Pompy nie trzeba zmieniać, co najwyżej jest różnica w tłoczku, co nie zmienia faktu że jeśli tak jest, to zmiana pompy była by na plus. ;)
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
cool_r
Re: Kappa 2.0 V.I.S - hamulce Brembo 4-tłoczkowe
Post autor: cool_r » 12 lip 2016, 23:09
Tarcze w turbo są tyci większe
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
Post autor: stabraf » 12 lip 2016, 23:14
Aleś ty zakręcony jest :lol:
A toto to niby czyj temat jest??? :link: ;)
