Dzisiaj jest 26 sie 2019, 11:30
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 16 maja 2019, 6:43
Offline
Imię: Ted
Czy ktoś przeprowadzał już wymianę łożyska w pompie wspomagania ?
Jakie łożysko tam idzie ?
Czy są jakieś problemy z wymianą?
Na kole pasowym wyczuwalny jest już spory luz.
_________________
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 8:35
Offline
To nie ma sensu, pasuje masa pomp z fiatów i to benzyn, jest tego na rynku używek za trzęsienie.
Kupisz w cenie łożyska i uszczelniacza wiec zabawa tylko dla ambitnych :)
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 8:53
Offline
Imię: Ted
No i dzięki
O to mi chodziło
Tak że nie ma sensu się bawić
Mniej więcej kojarzysz z jakich dokładniej samochodów pasują?
Najwięcej znalazłem z Lybry 1,8 16v
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 9:05
Offline
Zdaje się, że w którymś poście na forum była cała lista.
Ja miałem, zdaje się, z silnika 1.4 (bravo, brava) ale ile zaworów to nie powiem. Ogólnie w kappie mogą być ZF (najczęściej) lub TRW ale pasują zamiennie.
Te z fiatów to najczęściej TRW, oczywiście mocowania i koło pasowe są inne ale to przekładasz ze swojej starej i już.
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 10:43
Offline
Imię: Ted
Nie otwierając nowego tematu
Czy jest możliwość założenia krótszego paska wielorowkowego tak, żeby wyeliminować sprężarkę klimy?
Czy wtedy trzeba którąś rolkę usunąć ?
Mam niesprawną sprężarkę, w dodatku nieszczelność gdzieś w nagrzewnicy - akurat wymieniam pasek na nowy i sie zastanawiam czy nie było by lepiej ominąć klimę.
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 10:56
Offline
Ale co masz uszkodzone w tej sprężarce? Przecież w trybie ECON ona i tak nie pracuje, kręci się tylko kółko pasowe na łożysku, dla pewności można odłączyć zasilnie sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki.
A pasek-pewnie sie da, bo przecież były wersje kappy bez klimy choć w dieslu osobiście takiej nie widziałem.
Jeszcze dopiszę, że katalogi sprzedawców podają niby 6PK 1105 dla wersji bez klimy :!:
_________________
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 11:03 przez volf, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 11:02
Offline
Imię: Ted
Klima i tak nie działa
łożysko zwnętrzne na sprężarce jest dobre - nie hałasuje i nie ma luzów
tylko i wyłącznie chodziło mi o to ze i tak kupuje nowy pasek to mógłbym kupić krótszy
wtedy (jeśli dobrze myśle) nie pracowały by zbędnie 3 łożyska (rolka, napinacz mimośrodowy i sprężarka)
Nie wiem tylko jak wygląda oryginalnie założony pasek w wersji bez klimy :)
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 11:08
Offline
Dopisałem jaka jest długość tego bez klimy ale jak on idzie to trudno powiedzieć ale raczej mając pasek jakoś dopasujesz :) Tylko nie wiem czy jak rolki dobre to warto się w to bawić, w końcu różnica w cenie paska to jakieś 10 złotych a co do tych rolek to nie wiem, które trzeba/można ominąć...
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 13:36
Offline
Imię: Ted
Już wiem
Jednak dobrze myślałem
Nalezy odkręcić rolkę górną, napinacz mimośrodowy i ominąć sprężarkę klimy.
Jest też tego jedna wada
w wersji z klimą można dodatkowo napiąć pasek przez napinacz mimośrodowy
w wersji bez klimy trzeba być zdanym tylko na napinacz ze sprężyną
Jeśli ktoś ma stary - sprężyna wypracowana - może okazać się ze za słabo napina i może dojść dodatkowy koszt w postaci zakupu nowego napinacza - a ten tani nie jest
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 14:08
Offline
Założyłeś już ten krótki czy tylko teoretycznie rozważasz?
Sprężyna w napinaczu to się raczej nie zużywa, co najwyżej jej tulejki gumowo-metalowe a najczęściej to się po prostu mechanizm napinający zaciera na głównym sworzniu lub zużywa powodując przekoszenie rolki napinacza :)
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 14:32
Offline
Imię: Ted
Rozwazam
A widzialem tez na innych forach chyba z alfy
Ale zakladam dlugi bez kombinowania
_________________
Na górę
PostDodany: 19 maja 2019, 9:21
Offline
Imię: Ted
Wymienilem pasek na nowy i piszczy
Skubaniec jeden
Patrzac na niego przy zalaczonym silniku wydaje sie jak by byl krzywo zlaczony pasek i chodzi na napinaczu triche na boki powodujac piszczenie.
Jakies pomysly jak rozwiazac problem ?
_________________
Na górę
PostDodany: 19 maja 2019, 9:43
Offline
A napinacz sprawdziłeś, znaczy rozebrałeś i oceniłeś zużycie, bo to, ze się rusza/napina to jeszcze niewiele znaczy.
_________________
Na górę
PostDodany: 19 maja 2019, 10:16
Offline
Imię: Ted
A widzisz.
Napina, rusza sie to myslalem ze jest ok.
Sa jakies części, cos sie wymienia w napinaczu po za rolka?
Czy tylko caly napinacz nowy
_________________
Na górę
PostDodany: 19 maja 2019, 10:33
Offline
Teoretycznie są tam jakieś tulejki, które można by wymienić i rozwiercić/roztoczyć ale przeważnie sworzeń też ma dość. Ktos tam pisał, ze naprawiał to u tokarza ale jak potem z trwałością to nie wiem.
W każdym razie najpierw rozbierz i oceń stan...
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
Szukaj:
