Dzisiaj jest 17 lut 2019, 9:06
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 lip 2018, 16:45
Offline
Ratunku. Zabrakło mi paliwa, po dolaniu 5 litrów i przekręcaniu kluczyka bez zapłonu kilka razy nie odpala. Jest check "engine Control system failure". Ręcznie można podpompować paliwa?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Edit: pokazał się przed chwilą też "defecfive electrical connection", raz tylko. Takto tylko engine...
_________________
Lancia Kappa '98r 2.4JTD od Freso ;)
Fiat Ducato '03r 2.3JTD
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 16:45 przez patrykp, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 17:00
Offline
Toszto Diesel, nie wystarczy dolać ropy żeby odpalić. Musisz odpowietrzyć.
Albo dla leniwych na plaka, aż zaciągnie ;)
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 17:15
Offline
Helios pisze:
15 lip 2018, 17:00
A jak go chcesz odpowietrzyć :?:
Na serio pompka elektryczna w baku sama nabije paliwa i problemu być nie powinno. Słychać pompkę? Teraz albo odczytać błąd albo ten plak-może załapie i się samo naprawi...
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 17:22
Offline
Udało się. Kumpel podjechał z dodatkowymi 20toma litrami paliwowa i zaciągnęło w końcu. Uff... Check z "defecfive engine..." został, kabel czy odpięcie aku wystarczy?
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 20:44
Offline
Imię: Kuba
podepnij kompa. może coś ciekawego znajdziesz
_________________
Kappa 2,0 prod. 2000 - w rodzinie od 2014
FSO Polonez prod. 1989 - w rodzinie od 2004
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 20:53
Offline
Skype: marcin.kasinski82
Jak na 70 litrowy zbiornik wlałeś "piątkę" ON to nie dziwnie ,że nie chciał zagadać. Zwłaszcza ,że wysuszyłeś go do cna ;)
_________________
Moja Kappa
Na górę
PostDodany: 15 lip 2018, 21:14
Offline
Właściwie to i ja się nie dziwię;) kabel mi przyjdzie albo jutro albo we wtorek to na pewno będę się bawił.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
