Kappa 2.4 JTD - pęknięta rura dolotu do turbiny
marp123
Post autor: marp123 » 07 cze 2018, 18:48
Witam, dzisiaj pękła mi rura dolotowa turbiny (łącząca filtr powietrza w turbiną). Pękła zupełnie, czyli jedna część jest przy turbinie (krótka ok 2 cm) a druga część rury wisi obok. Jestem teraz na urlopie i muszę to jakoś naprawić żeby przejechać 400 km. Czy da radę to skleić taśmą naprawczą? Dodatkowo zauważyłem że mam pękniętą tą plastikową puszkę co odchodzi od tej rury (nie wiem jak to się nazywa), czy można z tym jeździć do czasu naprawy po powrocie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
volf
Re: Kappa 2.4 JTD - pęknięta rura dolotu do turbiny
Post autor: volf » 08 cze 2018, 10:02
Pewnie jakoś da się pokleić, choć ciasno a i demontaż bez kanału raczej niemożliwy. Kupno nowej raczej nierealne, sam kiedyś szukałem...
Pozostaje używka ale one bywają w różnym stanie a po drugie mało który handlarz chce się bawić w takie drobiazgi.
Po trzecie jak ''trochę'' pojeździsz z tą dziurą to zarówno turbo jak silnik do remontu : beczy :
rob_76
Post autor: rob_76 » 08 cze 2018, 13:52
Mozna sprobowac na wiadomym portalu znalezc zestaw zywicy wraz z mata szklana i sprobowac to polapac w ten sposob, ale nalezalo by zdemontowac, oczyscic i odtluscic... Mozna tez sprobowac znalezc waz gumowy (jak do chlodzenia i przy zalozeniu ze da sie nasadzic) o odp. srednicy i "pochytac" cybantami... Ew. faktycznie szukac uzywki...
volf
Post autor: volf » 08 cze 2018, 13:58
Żywicą i matą szklaną :?: Przecież to jest jakaś ''guma'' a połączenie musi być elastyczne...
Co do innego wężyka to może i tak, choć tam są chyba 2 różne średnice plus te tłumiki szmerów czy rezonansowe zamontowane w tym ustrojstwie : gafa :
marp123
Post autor: marp123 » 08 cze 2018, 19:13
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jednak poddałem się ze względu na slaby dostep i oddałem auto do mechanika. Powiedzial ze cos wymysli. Wspominal o całkowitym usunięciu tego rezonatora ale nie jestem przekonany do tego rozwiazania. Jutro odbiór. Dam znac co i jak :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 08 cze 2018, 20:17
volf pisze: 08 cze 2018, 13:58 Żywicą i matą szklaną :?: Przecież to jest jakaś ''guma'' a połączenie musi być elastyczne...
Szczerze mowiac, to nie wiedziec czemu, zafiksowalem sie na plastikowych czesciach dolotu... Moj blad... : gafa : Masz racje - to jest raczej gumowate... :roll:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 08 cze 2018, 23:18
A ten element nie jest dostępny nowy? Zapytaj Baseniarza. Ja za cały element od przepływomierza do turbo zapłaciłem około 270zł. Ewentualnie dopasować rury z kwasówki i łączniki silikonowe.
marp123
Post autor: marp123 » 11 cze 2018, 19:21
Odebrałem autko od mechanika i sytuacja prezentuje się następująco: stary element razem z rezonatorem poleciał do śmietnika a w jego miejsce wstawił łącznik silikonowy połączony rurą w kwasówki z redukcją. Wszystko spięte opaskami trzyma się sztywno i pewnie. Jeśli chodzi o brak rezonatora to autko jest minimalnie głośniejsze podczas przyspieszania. Póki co nie odczułem żadnych innych zmian. Załączam zdjęcia :)
