Kappa 2.0 20V rurka bagnetu oleju
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 17 kwie 2018, 20:27
Siemka. Dopatrzyłem się że mam nieoryginalną rurkę w którą wkłada się bagnet sprawdzania oleju.
Problem w tym że rurka jest plastikowa a powinna być metalowa ( po konsultacji z Maniakiem ).
Problem z tą rurka jest taki że w którymś miejscu jest pęknięta, raz że sprawdzając poziom oleju nie zawsze na bagnecie pokazuje jego stan ( bagnet wychodzi gdzieś bokiem?) a dwa zerkając pod spodem z kanału ( nie widać dokładnie w którym miejscu jest umocowany ani pęknięty ) wszystko dookoła jest obrzygane olejem. Jest możliwość wymiany tego samemu czy to jakaś skomplikowana operacja?
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
bialy2224
Imię: Mati
Re: Kappa 2.0 20V rurka bagnetu oleju
Post autor: bialy2224 » 17 kwie 2018, 20:35
Nasuwa się pytanie dlaczego taka a nie oryginalna?
A więc od początku
Są :
Maniak
Post autor: Maniak » 17 kwie 2018, 20:45
Prosta robota jak dla mnie. Poproszę Młodego to może jutro by zrobił foto......ja na delegacji być może nawet do niedzieli😢😢😢
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 17 kwie 2018, 20:58
Foto możliwe że zbędne, widziałem już na aledrogo jak to mniej więcej wygląda. Jak masz na stanie to wysyłaj ( jak będziesz miał możliwość ) reszte dogadamy na PW. Pozdro
A więc od początku
Są :
