Dzisiaj jest 16 cze 2019, 23:10
Strefa czasowa UTC+02:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 19 wrz 2017, 9:31
Offline
Imię: Samuel
Dzisiaj rano sprzęgło odmówiło posłuszeństwa. Już wcześniej łapało nisko, ale dzisiaj rano nie dało się normalnie załączyć żadnego biegu. Dodatkowo zauważyłem, że po wciśnięciu pedału sprzęgła do samego końca przy puszczaniu pojawiał się dziwny dźwięk, jakby była nieszczelność gdzieś w układzie i zasysało trochę powietrza.
To przypadek z TTTM (Ten Typ Tak Ma) czy może to być usterka polegająca na nieszczelności układu?
Mechanik mnie straszy, że okładzina jest już cienka, ale dopóki trzyma to niech se jest, tym bardziej, że chcę wymienić sprzęgło docelowo na mocniejsze więc nie chce teraz robić kocich ruchów.
Na górę
PostDodany: 19 wrz 2017, 14:54
Offline
Imię: Mateusz
Witaj.
Sprawdź w jakim stanie jest wysprzęglik, znajduje się on na skrzyni, pod podstawką na akumulator, dostęp jest od góry, od lewego koła lub nawet od dołu. Sprawdź jak się zachowuje po naciśnięciu sprzęgła, czy nie ma ubytku płynu, uszczelka tłoczka często po kilku latach parcieje i puszcza. Możesz mieć też zużyte słoneczko, wtedy skok też mocno spada. Niestety nie da się tego sprawdzić bez odsunięcia skrzyni.
_________________
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08'
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
Na górę
PostDodany: 19 wrz 2017, 19:04
Offline
Jak pedał wraca (mocniej lub słabiej, ale wraca) do góry to układ gdzieś zaciąga powietrze i pedałem zamiast wciskać sprężynę kompresujesz powietrze w układzie, tak jak w zapowietrzonych hamulcach. Sprawdź czy masz dość płynu hamulcowego, może czujka w zbiorniku nie działa a pierwszy od góry jest kanał do sprzęgła. Sprawdź wysprzęglik na skrzyni i pompkę przy pedale czy gdzieś nie widać delikatnych wycieków, w razie czego najlepiej od razu wymienić i mieć z głowy. Wysprzęglik jest prosty, pompka ma dość trudny dostęp.
_________________
Na górę
PostDodany: 22 wrz 2017, 11:53
Offline
Imię: Samuel
Pompa sprzęgła wymieniona i już hula, dzięki :)
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
Szukaj:
