Kappa 20vT - obudowa filtra powietrza a filtr
wozwo
Post autor: wozwo » 01 maja 2017, 19:34
Dzisiaj wymieniałem filtr powietrza - niby rzecz banalna a tu problemy i stąd moje pytania:
1. Oczywiście urwałem jedną ze śrub obudowy...
2. Czy pod pokrywą obudowy powinna być gumowa uszczelka? Po założeniu nowego filtra i zakręceniu pokrywy, jest szpara, właśnie jakby brakowało uszczelki. Jeżeli nie ma jej być to zastosowany filtr jest jakby za "wysoki" i odpycha pokrywę do góry. Zastosowałem filtr Filtrona-a. Wcześniej miałem Boscha, który był też jakby za długi i uległ lekkiemu odkształceniu bo ktoś na siłę dokręcił tę pokrywę śrubami.. - o co chodzi? Nie chcę dokręcać tego na siłę bo wyrwę pozostałe śruby.
3. Jakie stosujecie filtry biorąc pod uwagę powyższe?
Wojtek
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa 20VT obudowa filtra powietrza a filtr
Post autor: kond243 » 01 maja 2017, 19:42
Filtr trafił na swoje miejsce? Nie ma tam żadnej uszczelki są dwie kryzy które się zarabiają i jest szczelnie. Filtr musi trafić na dole w wypustki i u góry też. Ją akurat mam pipercrosa gąbkowego. Którego piorę i nawilżam olejem i jest ok.
Borek
Post autor: Borek » 01 maja 2017, 20:08
Wysokość filtra 255mm, średnica zewnętrzna 150mm oczywiście z jakąś tam tolerancją, 3mm więcej nie zrobi różnicy.
U mnie siedzi obecnie bodajże standardowy Knecht dobrany wg bazy Intercarsu i nie było żadnych problemów. Tylko właśnie, na dole puszki oraz na spodzie pokrywy są te wyżłobienia w które filtr musi trafić, ale myślę że to jest logiczne, inaczej się po prostu nie da.
