Kappa 2.0 20v - zamulenie/podbicie obrotów
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 18 sty 2017, 16:09
Problem jest taki, że wydaje mi się, ze kappa jest zamulona od dołu (aż do momentu otwarcia się VIS). Dodatkowo przy dzieje poniżej 3000 obrotów jak wcisnę sprzęgło obroty najczęściej wzrastają o 500-1000 lub zawieszają się na chwile i dopiero opadają. Silnik chodzi chyba lekko nierówno - obrotomierz nie bardzo się rusza ale widzę to po wskaźniku ładowania.
Obstawiam o ile występuje w kappie: czujnik sprzęgła, czujnik otwarcia przepustnicy, świece (zaraz zamawiam nowe) brudna przepustnica, uszkodzona lambda? (dużo mi to bydle pali za 100zł przejeżdżam max 140km niewiele więcej w trasie).
Co myślicie od czego zacząć?
jasiugm
Re: Kappa 2.0 20V - zamulenie, podbicie obrotów.
Post autor: jasiugm » 18 sty 2017, 16:25
Ja bym zaczął od podpięcia do kompa i sprawdzenia błędów. Jak dla mnie wina przepływomierza lub nieszczelności w dolocie.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 sty 2017, 17:18
Zgadzam się winny może być przepływomierz ale lambda też. Podepnij kompa sprawdź parametry podczas pracy silnika. Zamierzony przepływ powietrza, zadany przepływ powietrza. Oraz napięcie sondy. Sonda powinna oscylować 0-0,8v. Przepływ na jałowym biegu około 12-13kg przy dniu Ga, u do podłogi powinien iść do około 400-410kg. Na jałowym biegu zadany i zamierzony powinny się pokrywać. Jak dasz Gazu na postoju zamierzony powinien iść wysoko zadany nie dużo się ruszy.
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 18 sty 2017, 20:08
Ventura pisze: 18 sty 2017, 16:09Obstawiam o ile występuje w kappie: czujnik sprzęgła, ....
Jakbyś potrzebował ori nófkę -> chyba gdzieś mam. Ostała mi się po mojej starej SW. Oddam w nie paskarskiej cenie.
Czujnik sprzęgła występował w kappach po lifcie - przepustnica sterowana elektronicznie (nie na linkę) zawsze z Cruise Controlem.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 sty 2017, 21:08
Kolega ma 97' więc przepustnicą na linkę i metalowy kolektor ssący.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 20 sty 2017, 13:12
Posiadasz tam instalacje gazową?
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Ventura
Imię: Marcel
Re: Kappa 2.0 20v - zamulenie/podbicie obrotów
Post autor: Ventura » 23 sty 2017, 13:05
Jeszcze nie dlatego, że nie założę jej do nie w pełni sprawnego silnika.
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 23 sty 2017, 16:32
Proponuję zacząć od opcji najłatwiejszych, tanich i szybkich (przeważnie): butelka nafty technicznej + szczoteczka do zębów i myjemy przepustnicę. Ona czasami z obrotami robi co chce....może być tam niezła ilość klejącego nagaru na styku klapy ze ścianką. Lekarstwem jest zaślepienie EGR-u. Jeśli przepustka sterowana jest linką - też bym to sprawdził. Może skorodował pancerz wewnątrz, może na lince zrobił się zadzior. Jeśli to nie pomoże, proponuje jak koledzy porównać pożądaną i zadaną masę powietrza.
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 23 sty 2017, 16:34
To wyższe spalanie i zamulenie jednocześnie to może być też wina nieszczelności w dolocie. Diagnoza j/w.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 sty 2017, 16:40
Silniki 2.0 20v 2.4 20v 20vt.Nie posiadają ustrojstwa zwanego egr.
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 23 sty 2017, 16:47
kond243 pisze: 23 sty 2017, 16:40 Silniki 2.0 20v 2.4 20v 20vt.Nie posiadają ustrojstwa zwanego egr.
A to przepraszam, tego nie wiedziałem. Przynajmniej mniej podejrzanych. EGR to zmora...
jasiugm
Post autor: jasiugm » 23 sty 2017, 18:02
Fajną metodą na szukanie nieszczelności w dolocie jest delikatne psikanie plakiem czy czymś podobnym na przewody dolotu. Jeśli obroty się podniosą to znaczy, że jest nieszczelność w miejscu "aplikacji" :)
Dodatkowo przeczyściłbym przepustnicę i zawór wolnych obrotów (instrukcja jest w dziale zrób to sam)
Po wszystkim odepnij akumulator i zrób adaptację.
Y 1.2 8V
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 02 mar 2017, 18:07
Wymieniłem (z racji wywalającego błędu) przepływomierz i przy okazji tłumik szmerów i w końcu autko ma moc od niskich. Nadal falują ciut obroty ale widziałem tam odma pluje w przepustnicę także wiem w co uderzać ;)
Maniak
Post autor: Maniak » 02 mar 2017, 18:27
Krokowca trza podczyścić : yesyes : jak nie pomoże to mam na podmianę : ok2 :
