Kappa 2.0 20v VIS - demontaż miski olejowej
Hej. Czy demontował ktoś miskę olejową w Kappie 2.0 z silnikiem na aucie?
Jak to ugryźć, w sensie jak wyciągnąć najłatwiej, bo odkręcić nie ma problemu, tylko jaką procedurę najlepiej zastosować żeby ją wyjąć/zrzucić?
Wszelkie porady mile widziane
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 20V VIS - demontaż miski olejowej
Trzeba odkręcić smok, podnieść silnik do góry i wyjąć miskę.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
I nie zapomnieć o czujniku poziomu oleju
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Re: Kappa 2.0 20v VIS - demontaż miski olejowej
czujnik już wypiałem
właśnie nie mogłem jej wyciągnąć w dół i stwierdziłem że chyba bez podniesienia silnika nie da rady. W taki razie dobrze myślałem.
Pytanie jeszcze takie, czy wystarczy odkręcić te poduszki po dwóch stronach co sa przy kołach? czy coś jeszcze?
- topcio
Nie wystarczy wypiąć, trzeba go wykręcić. Tylną poduszkę też trzeba odkręcić.
Operacja zakończona sukcesem, auto poskładane.
Topcio, powiedz mi tylko po kiego wykręcać czujnik, a po drugie jakim cudem chcesz go wykręcić bez całkowitego zdjęcia misy ?
- topcio
Dziwne pytanie. Gdyż czujnik łatwo uszkodzić zdejmując miskę. Jak wykręcić? Kluczem .
Ale po zastanowieniu już wiem, masz czujnik inny czujnik niż ja w 20vt.
U mnie raz, że trzeba by się było naprawdę postarać żeby go uszkodzić podczas ściągania misy, a dwa fizycznie jest niemożliwe wyciągniecie go bez uprzedniego wyjęcia smoka co jest znowu możliwe tylko po całkowitym zdjęciu miski
Czyli jeśli zajdzie potrzeba wymiany czujnika poziomu oleju to trzeba zdejmować miskę
Na to wychodzi, że w tym modelu tak właśnie jest.
- topcio
Zastanawiam się od czego to zależy. Od rocznika ? Który masz rok?
'99, polift
