Kappa 2.0 155KM - silnik gaśnie po osiągnięciu temp.
MatiLancia
Imię: Mateusz
Post autor: MatiLancia » 24 sie 2015, 19:48
Więc tak.
Gdy jade sobię obojętnie jakim biegiem obojętnie jaką predkoscią łapie silniczek temperature i potrafi sam z siebie zgasnąć coś jakby odcięło w momencie cały zapłon gdy próbuje odpalić kreci a nie odpala po stoi 20 min odpali i chodzi dalej . gdy zgaśnie pojawia sie komunikat Engine System Failiure oraz Defective Electrical Connetiion ? jakieś rady pomysły ? czytałem ze ktoś miał podobny problem powyczyszczałem klemy przeczysciłem styki ale problem jest nadal ten sam pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 sie 2015, 20:09 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!!
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 155KM - silnik gaśnie po osiągnięciu temp.
Post autor: marceli » 24 sie 2015, 20:27
Czujnik położenia wału.
Poczytaj na forum.
Moja Kappa
MatiLancia
Imię: Mateusz
Post autor: MatiLancia » 25 sie 2015, 0:00
Wałka rozrządu to ten co jest z tyłu silnika tak ? z tej strony co rozrusznik nie mylić z czujnikiem wału korbowego który jest po prawej stronie . Dodam Kappa jest z 1998 r i czujnik wałka rozrządu ma wejscie na 2 piny tak ? bo bede zamawiał
marceli
Post autor: marceli » 25 sie 2015, 1:03
Czytaj dokładnie to co napisałem.
Nie pisałem nic o walku rozrządu tylko o czujniku wału.Korbowego.
Na szybko podobny temat:Kappa gaśnie
Moja Kappa
Post autor: Snail » 25 sie 2015, 9:23
U mnie w Lybrze też tak było. Zasięg jakieś 3-4 km i stop. Po ostygnięciu znów 3-4 i stop. Czujnik położenia wału był do wymiany. Po wymianie spokój. Czujnik z robocizną 140zł. Nie wiem ile do Kappy.
MatiLancia
Imię: Mateusz
Post autor: MatiLancia » 25 sie 2015, 13:00
Dziękuje za pomoc pozdrawiam wszystkich
MatiLancia
Imię: Mateusz
Post autor: MatiLancia » 26 sie 2015, 17:31
Słuchajcie gdzieś czytałem zeby zmierzyć rezystancję tego czujnika powinien mieć 900 Ohm a u mnie moj ma 988 czy aby napewno on jest do wymiany jeśli to nie to to co może być ?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 sie 2015, 19:41
Mierzyłeś zimny czujnik? Czy na gorącym silniku?
MatiLancia
Imię: Mateusz
Post autor: MatiLancia » 26 sie 2015, 22:16
Zimny
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 27 sie 2015, 7:56
To zmierz gorący. Winny jest czujnik wału i nic poza tym.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 sie 2015, 8:31
Po zgaśnięciu silnika polej czujnik zimną wodą tak aby go schłodzić. Jeśli odpali to odpowiedź masz. Stary sposób jeszcze z czasów TTT :)
była: Tempra 1.6 86KM
