Kappa 2.0 20v - wtyczka czujnika ciśnienia klimatyzacji
W mojej Kappie odkryłem nie podpiętą wtyczkę, która prowadzi do zaznaczonego na czerwono czujnika. Wie ktoś może za co jest odpowiedzialny?
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Re: Kappa 2.0 - Co to jest?
Czujnik ciśnienia klimatyzacji (presostat).
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Tak jak kolega post wcześniej napisał jest to czujnik od klimy
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
Dziwne, pewnego dnia,z dnia na dzień (nic nie czuć żeby się przepaliła czy coś, jak w innych przypadkach opisywanych na forum) przestała działać dmuchawa, klima coś tam lekko chłodzi jak się jedzie samochodem i wpada powietrze. Jest możliwość (jako że dmuchawa jest sterowana z infocenter), że rozpięta wtyczka jest powodem tej niesprawności?
Re: Kappa 2.0 20v - wtyczka czujnika ciśnienia klimatyzacji
Odpowiedź brzmi - nie. Ten czujnik reguluje pracę kompresora klimy oraz wentylatora chłodnicy w celu prawidłowej pracy układu klimatyzacji i wtyczka powinna oczywiście być włączona, inaczej ryzykujesz np. nadmiernym ciśnieniem w układzie klimy co może spowodować rozszczelnienie układu.
Jeśli nie działa ci dmuchawa to na szybko zrób tak - przy wyłączonym zapłonie przytrzymaj na infocenter przycisk CLIMA/DATE i tak trzymając włącz zapłon. Zostanie wykonana autodiagnoza wentylacji i skoro dmuchawa nie działa to może ci wyświetlić błąd od 71 do 74.
Dzięki, niestety nie zauważyłem wtyczki do której można to podłączyć, muszę się przyjrzeć temu.
Autodiagnoza wykazała 74-FF , czyli dmuchawa :/
