Kappa SW 2.0 20v - nowa a stara pompa sprzęgła
- Imię: Maciej
przymierzam się do wymiany ów pompy w bardzo niedalekiej przyszłości. Tylko mam problem - którą kupić.
Eper pokazuje: 7788185
Natomiast na stronach z częściami piszę że to: 71737761
Orientuje się ktoś może czy mozna ich używać wymiennie?
Re: [Kappa SW 2,0 20v] Nowa a stara pompa sprzęgła
Nie wiem jak powinna być w twojej kappie ale zasadniczo to raczej nowy/stary typ są niezamienne.
Popatrz tutaj-stary typ https://www.autosklep24.pl/pl/p/Pompa-s ... .typ/9656#
a tutaj nowy https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/Pomp ... n.t./12778
Jak widać różnica spora-inne mocowanie dźwigni przy pedale oraz inaczej wyprowadzony przewód wyjściowy...
- Imię: Maciej
Różnice ze zdjęć znam. Sprawdziłem jeszcze raz eper. Wpisałem vin i w pozycji clutch cylinder podaje oba numery. Auto mam z '99 roku więc raczej będzie to nowy typ... Wiecie kiedy była zmiana?
Zmiana razem z liftem w połowie 1998 roku. Zawsze można spojrzeć po pedały i będzie jasność...
Po co chcesz zmieniać-masz przeciek czy tulejka się rozpadła?
- Imię: Maciej
Mokro pod pedałem sprzęgła, problemy z wbijaniem biegów, pedał po zdjęciu nogi wraca do połowy swojej wysokości, czasem "odskakuje" na miejsce. Da rade to wyleczyć inaczej niż wymianą?
Najpierw zobacz czy przypadkiem nie rozszczelniło się wyjście z pompki w wężyk, ale raczej podejrzewam że rozszczelniła się sama pompka, tak czy owak musisz ją wyjąć. Są chyba dostępne reperaturki, ale nie mam z nimi doświadczenia kompletnie. Przy wyciąganiu oczywiście ostrożnie bo ścieknie płyn, zabezpiecz sobie okolice pedałów, jakieś korytko podstaw.
A jak będziesz dłubał to od razu wyjmij akumulator razem z półką i zobacz czy wysprzęglik też nie zaczyna już popuszczać. Lepiej to zrobić zawczasu niż któregoś ranka podziwiać pedał sprzęgła w podłodze.
