Kappa Coupe 2.0 20v - nie jedzie
- Imię: wojciech
sprawa jes tego typu że:po wciśnięciu pedału sprzęgła i wbiciu byle jakiego biegu wydobywa się dzwięk z pod maski jak by tarło koło kołco zębate o zębate i auto nie jedzie co to może być koledzy? Pozdrawiam
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
Re: kappa coupe 2.0 20V - nie jedzie
To się nagle zepsuło od samego stania czy jakoś inaczej?
Rozumiem, ze po puszczeniu sprzęgła i zapiętym biegu-nie jedzie i hałasuje?
Najpierw sprawdź przeguby/półosie.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
O toto jedna osoba zapina bieg i puszcza sprzęgło, a duga luka pod auto, czy półosie/przeguby od strony skrzyni się kręcąvolf pisze:...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: wojciech
stało się kolego nagle, wyjechałem z garażu przejechałem może z 300m było delikatnie pod górkę i powoli ruszałem i stało się .
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Wcześniej nic nie terkotało zwłaszcza na ciasnych zakrętach?
- Imię: wojciech
nic nie terkotało kolego ani zgrzytało jeździła normalnie lucyna jedynie co to się sprzęgło ślizgało ale jak dostało mocy
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
No to jak napisali - pod auto i sprawdzić czy na biegu w ogóle kręcą się półośki, jeśli tak to któryś przegub. A jeśli nie to czeka cię zrzucenie skrzyni i oby się tylko tarcza sprzęgła obracała na wałku.
- Imię: wojciech
Re: Kappa Coupe 2.0 20v - nie jedzie
powiem tak ległem dzisiaj pod auto pokręciłem prawym kołem kręci się półośka i przegub przy skrzyni , a z lewej strony kręci się półośka a przegub od strony skrzyni nie kręci się , chyba padł przegub od strony skrzyni .
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Albo zeżarło ząbki na półośce
- Imię: wojciech
trzeba będzie znowu się położyć i rozebrać na części pierwsze i wyjdzie szydło z worka.
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: wojciech
i wyszło szydło z worka padł przegub oraz półoś teraz zostało szukać części, dodam że osłony przegubów od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej są całe widocznie poprzedni właściciel coś przegapił.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/820 ... e3b60.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4a ... f44e1.html
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
