Kappa 2.0 VIS - faluje po wymianie silnika
...Bartek...
Imię: Bartek
Re: Kappa 2.0 VIS - faluje po wymianie silnika
Post autor: ...Bartek... » 15 maja 2015, 22:24
Pożyczyłem czujnik zegarowy, góra na blokady i dalej chodzi jak chodził... :-?
Silnik
Kappa 2.0 20V V.I.S `97 Sedan
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 15 maja 2015, 22:31
Identycznie jak u mnie o.O więc wychodzi na to że rozrząd mamy dobrze ustawiony, trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 15 maja 2015, 22:34
Tylko gdzie...ja już nie mam pomysłu :roll:
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 15 maja 2015, 22:48
ja też już jestem głupi na to co moze im być. za tydzień jeszcze pobawie się swoją jak coś odkryje nowego to napiszę.
s0krates
Post autor: s0krates » 15 maja 2015, 23:38
Nie wiem czy Cię to naprowadzi, ale podobne falowanie jest po odpięciu przepływomierza powietrza. Skoro wymieniałeś silnik to zmieniałeś też uszczelki w dolocie? Może tak jak u mnie było masz dolot zrobiony na silikon? Wszystko wtedy jest fajnie do momentu jak to ruszysz..
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 15 maja 2015, 23:42
przepływkę czyściłem a na poprzednim silniku nie było z nią problemów. uszczelki w dolocie no może nie były idealne ale po założeniu sprawdzane było czy coś przepuszczają i wszystko było ok.
s0krates
Post autor: s0krates » 16 maja 2015, 0:16
bitar pisze:przepływkę czyściłem
no, zwykle czyszczenie kończy się uszkodzeniem.. a adaptację przepustnicy zrobiłeś? próbowałeś odpinać lambdę? Co się dzieje, jak sciśniesz odmę, żeby nie leciało przez nią powietrze?
Takie usterki są najtrudniejsze, ale nie poddawaj się :). Nie mówię, że koniecznie to jest dolot, ale łatwiej to sprawdzić niż głowicę zdejmować i takie tam kombinacje..
EDIT: do testów dodałbym jeszcze odłączanie po kolei cewek pojedynczych cylindrów i sprawdzanie czy jest różnica. To, że zmieniłeś świece, to nie znaczy że wszystkie gary palą..
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 16 maja 2015, 5:57
Wiem że jest delikatny. Adaptacji przepustnicy nie robiłem to fakt, a to w ogóle tam trzeba adaptacje przeprowadzać? wydawało mi się że jak na samochód z tych lat i tylko czujnikiem położenia przepustnicy nie trzeba. Testowałem w ten sposob i po odłączenu po kolei cewek przydusza się . Tak wiem że to nie znaczy ze palą wszystkie, ale przynajmniej iskra jest na każdym bo sprawdzałem.
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 07 cze 2015, 9:38
okazało się że blokady które miałem z allegro ( nie polecam takich rzeczy kupować juz na allegro) były źle wykonane. a więc i rozrząd lekko przestawiony. troche przeróbek i kappa chodzi. do tego pozawieszały sie niektóre szklanki. wymieniłem na te ze starej głowicy wyczyściłem gniazda i wszystko jest już ok ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 07 cze 2015, 23:14
Może podpowiedz który to użytkownik allegro sprzedaje takie "niby"blokady bo to istotna rzecz jest.
Moja Kappa
bitar
Imię: Damian
Post autor: bitar » 08 cze 2015, 1:54
jest to firma, nick to FUDIM-POLMO. Te blokady same kąty krzywek miały w porządku ale mocowania śrub musiałem rozwiercać bo nie były w odpowiednim miejscu. no cóż tak sie kończy oszczędzanie na istotnych rzeczach. lepiej wydać wiecej ale żeby było pewne .
