Kappa 2.0 20v - kod silnika
- bitar
- Imię: Damian
Nic nie znalazłem na forum więc pytam tutaj, gdzie znajdę na bloku oznaczenie tego silnika ponieważ pilnie potrzebuję, szukałem już po bokach z przodu ( znalazłem jakieś numery ale to nie o te chodzi ), z tyłu i rozkładam ręce. Chodzi mi mianowicie o to, że muszę się dowiedzieć czy jest to słupek od Vis'a czy też nie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 1:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kod silnika 2.0 20V
Wszystkie słupki są takie same
PozdrawiambBrać klubowiczów
- bitar
- Imię: Damian
Tak wiem, więc kody będą te same ? bo z tego co widziałęm w katalogu visowy ma inny i bez visa inny. A jakoś po głowicy nie widzę róznicy i kupując blokady do rozrządu nie chcę wziąć nieodpowiednich, bo te róznią sie na pewno.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 20v - kod silnika
A VIS to do blokad nic nie ma. VIS ta doładowanie dynamiczne jest. Kolektor ssący nie wariator wałka ssącego
- bitar
- Imię: Damian
Ktoś pisał na forum, że różni się też wałkami rozrządu. I faktycznie są do kupienia 2 typy blokad. To ja już nic nie czaje.
- Maniak
- Imię: Mariusz
2 typy do 2.0 20 a to z ASO są, czy klony
Przynajmniej 2.0 i 2.4 różni się wzniosem krzywki, a reszta to samo.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 14:11 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- bitar
- Imię: Damian
Nie z ASO , allegrowe klony.
Dzięki za linka trochę mi rozjaśnił temat. A moja obawa o samo ustawianie wynika z tego że troszkę kombinuje z przełożeniem bloku z razem z głowicą do mojej kappy na taki silnik który pochodzi z auta bez visa. Ale z tego co wyczytałem różnic nie ma w samych wałkach a są tylko w ustawieniu kątów krzywek. to po prostu kupuje blokady na visa i powinno wszystko hulać.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Różnią się nie tylko kątami, mają też inne kształty krzywek.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
