Dzisiaj jest 26 maja 2019, 11:20
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 sty 2015, 12:36
Offline
Imię: Mateusz
Jak wymontować pompę paliwa? Wiem, że jest z tyłu, za oparciem, ale jak ona jest przymocowana? Jak ją wyciągnąć ?
Na górę
PostDodany: 03 sty 2015, 1:27
Offline
Imię: Bartek
Jeżeli tylko jest tak jak w mojej 16vT, to należy:
1. zdjąć wykładzinę z podłogi bagażnika. Kilka spinek tapicerskich blisko oparcia kanapy (od strony bagażnika)
2. powinieneś zobaczyć blaszkę przykręconą na kilka śrub, należy je usunąć
3. Jakiś tam dostęp będzie także od kabiny, po wyjęciu podłokietnika, ale lepszy mimo wszystko z bagażnika, choć głęboko, to można całemu wejść :-)
4. Po zdjęciu blaszki ukaże się góra pompy, z przewodami paliwowymi i elektrycznymi
5. Duża plastikowa nakrętka w formie obręczy - zazwyczaj ciężko się ją odkręca, szczególnie jeżeli siedziała na swoim miejscu 20 lat. Nie wiem czy są jakieś specjalne klucze. Może coś w stylu klucza do filtra oleju by pomogło, ale pompa jest schowana poniżej poziomu bagażnika i to trochę utrudnia sprawę. Ja polecam jakiś "element pośredni" i młotek - przykładamy ów element do nakrętki (ma wypustki, o które zahaczamy - należy dobrać coś co będzie do tego pasowało i było z odpowiedniego materiału (np. drewniany kloc), żeby nie oderwać wypustki), przyłożyć pod kątem stycznym do obwodu i uderzać z wyczuciem młotkiem. Po jakimś czasie powinno puścić, Jak już raz puści, to jest twoja, powolutku podbijaj dalej, dopóki nie da się odkręcić ręką.
6. Po odkręceniu nakrętki, pompa wychodzi pionowo do góry. Wcześniej oczywiście odpiąć kable. Przewody paliwowe - w 16vT trzymane są przez blaszkę przykręconą na środku jedną śrubą. Po odkręceniu blaszki przewody powinny wyjść do góry razem z plastikowymi kolankami. Nie wiem jak w innym wersjach silnikowych.
Pompa jest pod większą nakrętką, pod mniejszą jest czujnik poziomu paliwa.
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 20 paź 2017, 11:30
Offline
Czy ktoś ma lub może zrobić zdjęcie jak pompa (całość z pływakiem) powinna być ustawiona?
U mnie po wymianie pompy, wskaźnik paliwa pokazuje głupoty.
Mam 3/4 baku a wskaźnik raz pokazuje 3/4 raz 1/2 raz 1/4 i tak sobie 'lata' pomału.
Obawiam się że całość mogła zostać włożone niedokładnie tak jak być powinna i pływak o coś ociera. i się blokuje.
_________________
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
http://tinyurl.com/BREdnie
/biegły sądowy
Na górę
PostDodany: 20 paź 2017, 11:50
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
O ile pamiętam to nie da się włożyć inaczej całego kosza. Wchodzi w jednej pozycji. W 98r po lifcie jest całość razem w jednym koszu. Przedlifty mają trochę inaczej.
_________________
Na górę
PostDodany: 20 paź 2017, 20:50
Offline
Całość na pewno jest w jednym koszu (pływak i pompa).
Jeśli nie da się tego obrócić o kilka stopni to będę musiał szukać gdzie indziej rozwiązania na takie dziwne zachowanie wskaźnika :(
_________________
EXcar Obrazek
/biegły sądowy
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
Szukaj:
