Kappa 2.4 JTD - wyciek paliwa
misza007
Post autor: misza007 » 27 kwie 2014, 23:30
Witam , mam wyciek paliwa w kappie 2.4 JTD
Wyciek powstaje już w chwili włączenia pompy w baku , bez odpalania silnika.
Z tego co patrzyłem cieknie po prawej stronie silnika (stojąc przodem do auta) gdzieś na wysokości łączenia silnika ze skrzynią i tam dalej gdzieś cieknie na ziemie.
Jak myślicie do wymiany jest jakiś wężyk doprowadzający paliwo ?
Jest to mój pierwszy diesel w życiu czy ktoś może mi wyjaśnić jak wygląda układ zasilania w tym silniku .
tzn. jaka jest droga od baku do wtrysku.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
volf
Re: Wyciek paliwa 2.4JTD
Post autor: volf » 28 kwie 2014, 0:00
A zdjąłeś plastikową osłonę silnika, bo po jej demontażu wszystko będzie raczej na widoku. Tak to trochę zgadywanie w ciemno, może coś przy filtrze albo i sam filtr paliwa :?:
misza007
Re: Kappa 2.4 JTD - wyciek paliwa
Post autor: misza007 » 10 maja 2014, 11:52
Witam , po długiej przerwie , problem rozwiązany przyczyną były wężyki przelewowe.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 sie 2018, 16:37
Czy ktoś miał problem z wyciekiem paliwa ze złączek przy pompie paliwa w baku?
Całe przewody jaki i złączki są nieosiągalne w ASO.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 26 sie 2018, 22:20
W Pb są na wcisk i są tam o-ringi więc w dieslu chyba też tak powinno być ,więc może na początek je wymień?
Chyba ,że wyciek jest z innego miejsca.
Moja Kappa
Luckyy
Post autor: Luckyy » 28 sie 2018, 20:00
Są na wcisk, ale uszczelka wewnątrz złączki wygląda na bardziej skomplikowaną niż o-ring.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
