Kappa - Sprzęgło, regulacja zaworów
rafalwba
Post autor: rafalwba » 06 mar 2009, 18:00
Problem mam taki że jak jade i ostro dam gazu i dojade do 6000 tys obrotów to pozniej ciezko mi wrzucic kolejny bieg przy mniejszych obrotach jest lepiej. Mam wrażenie że chodzi o sprzęgło bo jest dość twarde i szybko łapie dość nisko przez co musze dac mu sporo gazy przy starcie bo inaczej autem trzepie. Czy jest to kwestia regulacji jakiejś linki czy może jest spowodowane wszystko przez zużycie elementyów sprzegła ? Inna sprawa to tykanie w głowicy podejrzewam że coś z rozrządem ale mechanikiem nie jestem.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 13:13 przez Taz, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Chasqui
Lancia Kappa 2.0 20V - Sprzęgło
Post autor: Chasqui » 06 mar 2009, 18:17
"rafalwba" pisze:Mam wrażenie że chodzi o sprzęgło bo jest dość twarde i szybko łapie dość nisko przez co musze dac mu sporo gazy przy starcie bo inaczej autem trzepie.
:wink:
Sprawdź poduszki skrzyni i sinika na początek.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2009, 20:06 przez Chasqui, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lancia Kappa 2.0 20V - Sprzęgło
Post autor: wujekp » 06 mar 2009, 20:01
"rafalwba" pisze:Problem mam taki że jak jade i ostro dam gazu i dojade do 6000 tys obrotów to pozniej ciezko mi wrzucic kolejny bieg przy mniejszych obrotach jest lepiej. Mam wrażenie że chodzi o sprzęgło bo jest dość twarde i szybko łapie dość nisko przez co musze dac mu sporo gazy przy starcie bo inaczej autem trzepie. Czy jest to kwestia regulacji jakiejś linki czy może jest spowodowane wszystko przez zużycie elementyów sprzegła ? Inna sprawa to tykanie w głowicy podejrzewam że coś z rozrządem ale mechanikiem nie jestem.
Szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj. Oprócz sprzęgła to moze być wysprzęglik, albo pompa sprzęgła, albo po prostu zapowietrzyłeś sprzęgło. Zaglądałeś do zbiorniczka kiedykolwiek?
rafalwba
Post autor: rafalwba » 06 mar 2009, 20:01
Problem mam taki że jak jade i ostro dam gazu i dojade do 6000 tys obrotów to pozniej ciezko mi wrzucic kolejny bieg przy mniejszych obrotach jest lepiej. Mam wrażenie że chodzi o sprzęgło bo jest dość twarde i szybko łapie dość nisko przez co musze dac mu sporo gazy przy starcie bo inaczej autem trzepie. Czy jest to kwestia regulacji jakiejś linki czy może jest spowodowane wszystko przez zużycie elementyów sprzegła ? Inna sprawa to tykanie w głowicy podejrzewam że coś z rozrządem może zawory ale chyba w tym silniku jest kasowanie luzów czy nie ? Może olej zły bo jest syntetyk przy przebiegu 170tys
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 13:11 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Lancia Kappa 2.0 20V - problemy z ruszaniem i zmianą biegów
Post autor: topcio » 06 mar 2009, 20:13
Sprzęgło do wymiany. Cykanie - sprawdź stan oleju.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
rafalwba
Post autor: rafalwba » 06 mar 2009, 20:16
oleju jest prawie maks
Post autor: wujekp » 06 mar 2009, 20:18
Po co umieszczasz dwa wątki o tym samym?
rafalwba
Post autor: rafalwba » 06 mar 2009, 20:21
a co miejsca na serwerze zabraknie ? Wysłałem bo dodałem cos jeszcze poza tym post zleciał na sam dół
adamc
Post autor: adamc » 06 mar 2009, 20:23
"rafalwba" pisze:a co miejsca na serwerze zabraknie ?
ale zostałeś grzecznie zapytany...
po co stroszysz piórka?
Post autor: wujekp » 06 mar 2009, 20:24
: spam : : nieee :
fazi
Post autor: fazi » 06 mar 2009, 20:57
Odpowiedż na pytania :
-sprzęgło komplet ,wymiana 1000zł
-samoregulatory głowicy 20szt+ wariator faz rozrządu,częsci jakies 1100zł =wymiana jakies 500zł
razem 2600zl
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
rafalwba
Post autor: rafalwba » 06 mar 2009, 21:19
no to fajowo :) 2600 tylko myślałem że będzie drożej heh
skyblu
Re: Kappa - Sprzęgło, regulacja zaworów
Post autor: skyblu » 17 maja 2010, 23:46
Regulacja zaworów w 2.4 JTD Kappa 385000,
byłem z autkiem u mechanika, gdyż pokonaliśy razem już prawie siedem dyszek razy tysiąc,
sprawdzone luzy zaworowe okazały sie być takie jak fabryczne :D
dlatego zakończyło się wymianą uszczelki pod pokrywą,
wałek jest ok nie wykazał oznak zmęczenia :D
pozdrawiam :-P
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Luckyy
Post autor: Luckyy » 25 kwie 2017, 10:22
U mnie przy przebiegu 280 000 km na wszystkich zaworach jest 0,3 więc w normie.
Kontrola była przy okazji wymiany uszczelki bo prawdopodobnie tutaj był wyciek oleju. Niestety po wymianie uszczelki na nową (VICTOR REINZ) wcale nie jest lepiej - nadal cieknie :(
Kiedyś widziałem temat na forum Alfy i problemach z doszczelnieniem tego dekla w 2.4 JTD.
Czy ktoś to przerabiał i udało się rozwiązać problem wycieków?
Czy jedynym rozwiązaniem będzie użycie silikonu?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
