Aktualizacja:
Wyciągnąłem całą listwę wtryskową i sprawdziłem pojedynczo wtryskiwacze podpinając je pod tą samą wtyczkę i kręcąc rozrusznikiem.
Wtrysk nr 1 ładnie rozpyla paliwo, z reszty leje się ciurkiem po kilku psiknięciach. Dodatkowo zauważyłem, że w oleju jest benzyna i jest go dużo ponad max na bagnecie. Odkręciłem korek spustowy miski i wylało się ponad 6 litrów mieszanki oleju i paliwa. Świece całe czarne. Podmienię listwę z innej kappy i dam znać co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że znalazłem przyczynę problemu.
Kappa 2.0 20v - nie chce zapalić
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 20v - nie chce zapalić
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Wymiana listwy wtryskowej nie zlikwidowała problemu. Silnik dalej chodzi jak traktor.
Okazało się że była wytarta jedna z krzywek na wałku ssącym. Wymieniłem wałek i uszkodzony popychacz. Wymontowałem wszystkie popychacze i po rozebraniu każdego porządnie je wyczyściłem. Po zmontowaniu całości i odpaleniu silnik chodził dobrze z 20 sekund a potem problem powrócił.
Nagrałem jak chodzi i dodałem w załączniku wykresy z Multiecuscan.
Może ktoś odgadnie o co chodzi:)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=U4IF6Ne ... e=youtu.be[/youtube]
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- kapral
- Skype: tomek_kapral
Witam podłączę się pod temat, dzisiaj moja kappa zaniemogła. Mam benzynę 2.0 20V przed liftem, ma już 320 tys. przejechane i pierwszy raz nie odpaliła, ale do celu. Dwa dni temu miałem pierwszy niepokojący objaw,wyprzedzałem auto, obroty do 4 tys. i nagle zgasł, pomimo że dalej toczył się na biegu i włączonym zapłonie obrotomierz spadła do zera, zjechałem na pobocze i przekręciłem zapłon odpalił i było ok do dziś. Dziś nie odpalił podczas kręcenia rozrusznika obrotomierz nie drgnął, dwa razy silnik załapał i po dwóch sekundach zgasł wtedy obrotomierz się podniósł. Sprawdziłem autodiagnostykę i nic 00, sprawdziłem Multiecuscan i pokazał się błąd nieznany, licznik błedu 10. Ja podejrzewam czujnik położenia wału, ale wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Jeśli wskazówka martwa to i czujnik wału zdechł
Pozdrawiam brać klubowicz?w
- kapral
Czujnik położenia wału wymieniony, wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam.
