Kappa 2.4 - jakie świece polecacie?
Tanie i dobre świece do Kappy 2.4 - co polecacie ?
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa - Jakie świece polecacie do 2.4 ?
Zamówiłem do Kappy świece w autosklep24, oczywiście mówiąc ,że chodzi o 2.4 Pb.
Przyszły,ale nie takie jak w instrukcji Kappy tzn RC7BMC ale dostałem, RC8BYC.
Chodzi mi o wartość cieplną,dostałem świece zimniejsze niż zaleca producent.
Wymieniać?
Wymieniać?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa 2.4 - jakie świece polecacie?
ale masz lpg - a instrukcja kappy tego nie przewiduje - a tu akurat zimniejsze bardziej niby pasują.
a i tak bym założył cieplejsze - i po co to piszę
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- marceli
- Imię: Marcin
No właśnie też tak myślałem ,mam lpg więc teoretycznie w komorze spalania jest cieplej.Choć w zasadzie tego im nie mówiłem..
Z drugiej strony NGK z katalogu podaje wartość cieplną 6 więc trochę zamieszanie.
- Gros
- Imię: BogdanA
Trza było kupić NGK irydówki sa zajefajne -troszke drożej ale jaka wygodamarceli pisze:No właśnie też tak myślałem ,mam lpg więc teoretycznie w komorze spalania jest cieplej.Choć w zasadzie tego im nie mówiłem..
- marceli
- Imię: Marcin
Przyszła pora kolejnej zmiany świeczek...
Jakoś w sklepie nie mogli mi namierzyć Champion,więc zdecydowałem się na Beru,wszystko dobrane ,sprawdzone..a z wyglądu inne.
To,że izolator tyle wystaje co zmieni? Swoją drogą stare już mocno zjechane..
Ja moje stare w takim stanie właśnie wymieniłem (i nie mam pięciu żon na myśli ).
Też mi dziwnie ten izolator wygląda. Tak w ogóle podaj no model starej świecy, nowej i na wszelki przypomnij czy to twoje 2,4 jest przed czy poliftowe. Może różnicy nie ma, ale nie wiem, lepiej sprawdzić niż płakać nad świecą rozwaloną tłokiem...
- marceli
- Imię: Marcin
Moja stara jeszcze za młoda na wymianę ale kto wie....
Nowe świece Stare były Champion RC8BYC.
Silnik przedliftowy.Aha, silnik na nowych chodzi,wymiarowo są ok,może na zdjęciu tak widać tylko ,że bardzo dużo izolator tu wystaje.
Hm, ciekawe. Do przedliftowej 2,4 zalecane są Championy RC7BMC - ich odpowiednikiem w Beru jest 14FR-6LDU. Ty kupiłeś odpowiednik Championa RC8BYC, który jest zalecany w poliftowej 2,4 mimo że te silniki się chyba nie różnią? Bo w razie czego to świece, które nabyłeś są cieplejsze od zalecanych do przedliftowej 2,4. Niby tylko jedno "oczko" nie powinno robić różnicy, ale w razie czego skutki przegrzewania świec znasz.
Ostatecznie "oryginalne" Championy mogły być za zimne do tego silnika i po lifcie zamieniono je na cieplejsze, w takiej sytuacji kupiłeś na 100% dobre.
- marceli
- Imię: Marcin
Silniki są te same,osprzęt lekko inny.
Z Championem to wiem jak było,zamówiłem w autosklepie myśląc ,że dostanę ciepłotę 7,doszły RC8BYC.Zadzwoniłem mówię co i jak ,gość gada ,że te są ok.Jeszcze jak mam LPG to lepiej.Że niby zimniejsze lepsze bo temperatura na gazie nieco większa.
Tylko ,że teraz to już mi się całkiem pokręciło które cieplejsze a które zimniejsze jak liczba rośnie czy jak maleje??
Gdzieś czytałem ,że któryś producent stosuje odwrotnie oznaczenia ciepłoty ale już nie wiem który.
Ale jak mam odpowiednik jaki był to nie powinno być źle.
No nie powinno, a to właśnie Champion jest cieplejszy "odwrotnie" czyli intuicyjnie, jak numerek rośnie.
