Kappa - wariator
Kappa - wariator
Czy może ktoś wie w jaki sposób można sprawdzić wariator (przemiennik raz rorządu) czy jest sprawny?
A może są jakieś objawy niesprawności?
Czy może powinno się go wymieniać po określonym przebiegu ?
P.S. 2.0 20V 1995 r power drive
Pozdrowienia
Pozdrowienia
kappa wariator
Nie wiem jakie jeszcze mogą być formy jego niesprawności ale mój miał widoczny gołym okiem luz i mechanik powiedział że do wymiany. Na nowym już takiego luzu nie było.
kappa wariator
Nie wiem czy to ten sam wariator co w AR 156 w silnikach Twin Spark, jesli tak to zuzyty wariator zaczyna stukac i silnik chodzi tak jak diesel, na poczatku stuka tylko przy odpalaniu letniego silnika, tak przez 2/3 sekundy zanim olej dotrze do niego, a jak juz padnie calkiem to stuka non stop. Mam nadzieje ze choc troche pomoglem:)
Seat Leon
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Re: Kappa - wariator
Odgrzeję kotleta
Mam Kappę 2.0 20v V.I.S.
Czy wariator jest taki sam w Lanciach, Fiatach czy Alfach?
Konkretnie chodzi o Lybrę 1.8
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Zna ktoś numer katalogowy wariata do 2.0 20V VIS?
Namiary na dobrego sprzedawce tez chętnie przyjmę
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
