Kappa 2.0 turbo 20V - gdzie znajduje się filtr paliwa?
wymieniam wszystkie filtry i nie wiem gdzie jest filt paliwa czy ktos moze mnie olsnic gdzie te filtr moze sie znajdowac ????
Witam. Prawdopodobnie pod kołem zapasowym, jeżeli nie ma pod machą.
TYLKO L A N C I A
pod spodem kolo baku nie ma pod maska nie ma tylko mi zostalo jeszcze jeden pomysl zdjac tylna kanape i pod nia gdzie moze jest zbunkrowany ten filt ale jest maly problem nie wiem jak zdjac tylna kanape
szarpale sie ale nie udalo mi sie zdjac tej kanapy
Może pod kołem zapasowym? Wyjmij koło zapasowe, odkręć dekielek (jak jest) i tam powinien być filtr.
TYLKO L A N C I A
Cześć odgrzebie trupa z szafy, nie wiecie gdzie jest filtr paliwa w kappie 20v turbo 2000 rok? bo nigdzie go nie widze szukałem w eperze i też go nie moge znaleźć.
Najwyżej pojade do ASO żeby zmienili.
thesis 2.4 multijet
w pompce, nie wymienia się, chyba że z pompką jak padnie
Citroen C5 II 2,0 HDi Break BVA6
była Lancia Kappa 20VT
Niech mnie ktoś oświeci....
filtr paliwa w pompie paliwa ... tak ? i wymienia sie gdy pada pompa ... tak ?
to po diabla ja wymieniam co 20 kkm bo tak zalecił mi mechanior skoro w modelu turbo praktycznie nie wymienia sie w ogole?.. no chyba ze pompa paliwa pada w kappie turbo regularnie co 20 tysi
Lancia Kappa 2.0
Datsun Laurel 2.8D 1984
Legnica
Legnica
Re: Kappa 2.0 turbo 20V - gdzie znajduje się filtr paliwa?
Odkopie ten temat...... koledzy to jak to w końcu jest z tym filtrem paliwa?? wymienia się?? nie wymienia?? i gdzie go można znaleźć (Kappa TURBO 5.20).
A tak apropo tematu: jaki może być koszt pompy paliwa?
BYŁA: Kappa Turbo 5.20
JEST: Alfa Romeo 156 1.8 TS - bella 1
JEST: Alfa Romeo 156 1.8 TS - bella 2
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Nie wymienia się filtra paliwa.Jest on zespolony z pompką paliwa ,którą możesz znależć w bagażniku pod tą wykładziną która zakrywa koło zapasowe.Jest tam dekiel przykręcony na 4 śrubki bodajże 5,5mm.Należy też zwrócić uwagę na to ,że przed liftem <'98 do kappy były montowane inne pompki paliwa ,a czujnik poziomu paliwa był osobnym elementem zamontowanym w dziurze obok ,natomiast po lifcie pompka jest inna i w dodatku czujnik poziomu paliwa jest z nią zespolony.Tym samym różnią się również wtyczki elektryczne do tych pompek.
Dorzucam jeszcze fotki pompki + pływaka sprzed liftingu (w 2.0t 20V jest ta druga z zespolonym pływakiem): A tutaj wygląd pompki od spodu po wyciągnięciu jej z tego kremowego wiadra:
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
a u mnie jest filtr przy prawym tylnym kole
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Aaaa...bo Ty to masz wogóle inne auto...
Ty masz 2.0t 16V.
Ty masz 2.0t 16V.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A pompę i pływak masz takie jak na foto powyżej?
- topcio
nie wiem, jeszcze nie zaglądałem
