Kappa - problem z otwarciem drzwi
volf
Post autor: volf » 14 mar 2017, 17:24
Ktoś może podpowie co jest przyczyną niemożności otwarcia drzwi z zewnątrz. Ciągnę za klamkę już maksymalnie do góry i nic choć czasami się uda. Od środka działa normalnie.
Problem z samą klamką czy zamkiem :?:
Maniak
Re: Kappa-problem z otwarciem drzwi
Post autor: Maniak » 14 mar 2017, 17:36
Musisz tam zajrzeć Romku..........wróżby tu nic nie pomogą.......cięgna mogły się pouginać, a może zapadki w zamku puszczają.......
Pozdrawiam brać klubowiczów
volf
Post autor: volf » 14 mar 2017, 17:56
Jak się zajrzy to pewnie się wyjaśni.
Mówisz, że tam nie ma typowego "słabego punktu" :)
Zamek to chyba jest ok., wygląda, że klamka ma za krótką drogę by odblokować zamek-więc albo cięgno albo coś z klamką :?:
I chodzi o zwykłe otwarcie drzwi a nie zamykanie/otwieranie kluczykiem czy centralnym-to działa normalnie ;)
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 14 mar 2017, 20:10
Miałem podobnie w swoim Kapiszonie - okazało się że klamka ta od zewnątrz poluzowała się na mocowaniach do drzwi i skobel w zamku nie dochodził wystarczająco do dołu tak aby mógł otworzyć drzwi. Po dokreceniu klamki wszystko działało jak trzeba. Jest trochę zabawy z rozkręcaniem bo i trzeba prowadnice szyby wyciągnąć żeby dostać się do zamka ale ogólnie fajna robota ;-)
Wyleciało z Sony Xperia Z3
jasiugm
Post autor: jasiugm » 14 mar 2017, 21:09
Mam podobnie z kappą na części. Muszę czasem mocno przy***ać w drzwi żeby otworzyć. Zobacz czy nie masz poluzowanej klamki lub samego zamka.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
dobermannn
Imię: Kuba
Re: Kappa - problem z otwarciem drzwi
Post autor: dobermannn » 11 wrz 2017, 22:31
Też tak miałem z drzwiami kierowcy. Wystarczyło podgiąć bardziej "w pracę" dźwignie na zamku i od tamtej pory nie miałem z tym żadnego problemu.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 12 wrz 2017, 19:36
Dokładnie, cięgno zbyt mało naciska dźwignię.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
