Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
- Delarand
- Imię: Krystian
Re: Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
no ale ostatnio jak kleiłem tłumiki migomatem to po podłączeniu klem licznik działał normalnie przez jakąś chwile ale po dojechaniu do skrzyżowania tak jakby brakło mu prądu zgasł i d... znów nie działa
- Delarand
- Imię: Krystian
koło mnie jest szrot chyba tam pojadę i jak się da to zamienię i zobaczę co się będzie działo
Borek-przecież pisał, że drogomierz też zaniża więc wiadomo, że nie w samym zegarze (silniczku) prędkościomierza problem.
Delarand jak będziesz szukał licznika to patrz tylko na modele poliftowe, bo były zmiany i te wcześniejsze nie będą odpowiednie, choć akurat prędkościomierz powinien działać...
- Delarand
- Imię: Krystian
teraz sprawdziłem, że licznik dzienny czasem pokazuje ok a czasami o połowę mniej
- Delarand
- Imię: Krystian
dziś wsadziłem licznik od 2.0 przed liftem i nic w okolicy nie mogę odszukać po lif. kuzyn ma 2.4 i mam od niego wsadzić by sprawdzić ale też ma przed liftem.
I co z tego wsadzenia wynikło, działał ten prędkościomierz czy nie?
- Delarand
- Imię: Krystian
cały czas pokazuje połowę zastanawia mnie jednak to, że nie dawno spawałem tłumik i była odpięta klema - po podpięciu licznik zaczĄł właściwie pokazywać, ale po chwili jak by mu brakło prądu i zgasł po odpaleniu znów pokazywał połowę ;(
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 8:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
Ja bym sprawdził wszystko co związane z zasilaniem przy klemach. W poprzedniej kappie miałem problemy z rozgałęźnikiem + na lewym nadkolu i robiła różne cuda.
- Delarand
- Imię: Krystian
Wszystko już sprawdziłem i wyczyściłem, tak samo bezpieczniki, ale dalej nic. Zaraz idę założyć licznik od 2.4, ale też będzie przed liftem.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 18:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Powód: Pisownia!!!
- Delarand
- Imię: Krystian
Założyłem licznik kuzyna z 2.4 w benzynie oczywiście i sytuacja się powtarza dziś po pracy pobawię się z elektryką
- Delarand
- Imię: Krystian
Witam, wczoraj odkryłem, że podczas jazdy gasząc auto i odpalając go na biegu po odpaleniu licznik działa prawidłowo, oraz licznik km dziennych. Mechanik po rozmowie stwierdził, że jakieś opiłki są w pompie ABS, może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu??
Pisałeś wcześniej, że dla ECU odczyt prędkości jest prawidłowy więc jakim cudem bajka o opiłkach w pompie ABS (jeśli już miały by gdzieś być opiłki to przy czujniku przy kole, ale wtedy dałaby znać o sobie kontrolka ABS).
Masz już ten kabelek czy nie, bo widzę, że bez niego to nic się nie zdziała...
- Maniak
- Imię: Mariusz
Alan.Z kablem diagnostycznym miałem problem. 3 pinowe złącze nie ogarniało, zaś 16 w Alfie była ok. Jak możesz polecić producenta będę bardzo dźwięczny.
- Delarand
- Imię: Krystian
Już zamówiłem kabel, teraz czekam aż dojdzie.
