Kappa 2.0 20v '96 - zbiornik spryskiwaczy szyby
golden228
Imię: radek
Post autor: golden228 » 23 lut 2014, 1:03
mam problem z przeciekającym zbiorniczkiem spryskiwaczy, jest nieszczelny zaczął przeciekać, po wlaniu płynu kapie spod spodu samochodu.
Niedawno wpadłem prawym przednim kołem w dość sporą dziurę aż pourywałem przednie zaczepy od osłony silnika, i chyba przy uderzeniu ucierpiał mi własnie też zbiorniczek. Widziałem na allegro zbiorniczki i mam pytanie czy wymiana tego jest kłopotliwa bo nie wiem czy sam się za to zabierać?
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 10:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: zbiornik spryskiwaczy szyby - kappa 2.0 20v 96r
Post autor: marceli » 23 lut 2014, 1:10
Witaj,
nie jest to filozofia ale trochę gimnastyki.Trzeba pozbyć się koła ,nadkoli,a potem już zobaczysz jak to odkręcać.
Trzyma się jak dobrze pamiętam na dwóch śrubach(podwieszki) oraz jedna zalana wystająca ze zbiorniczka po skosie,tzn trza odkręcać tak jakby pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego.
Jak zajrzysz to się wyjaśni co i jak.
Jakbyś go odkręcał to będzie Ci wygodniej jak odkręcisz sobie i lekko odchylisz taki pochłaniacz par to chyba jest tam pod nadkolem bo jedna śruba jest za nim.
Moja Kappa
Post autor: stabraf » 23 lut 2014, 1:40
Zerknij też wcześniej na pompkę (bez ściągania czegokolwiek wleź pod auto) , bo może się tylko trochę wypięła ;) I wystarczy poprawić :)
