Kappa - ogrzewanie - cały czas grzeje
jurek_lub
Post autor: jurek_lub » 27 cze 2013, 19:37
Mimo ustawienia temperatury na minimum z nawiewów leci ciepłe powietrze, może ktoś wie czy po zdjęciu infocenter dostanę się do klapki nawiewu i co jest najczęstszą przyczyną takiej usterki :elektronika, silniczek, czy może opory mechaniczne.
Kappa 2.4 5.20vis
KrissEB
Re: Kappa - ogrzewanie - cały czas grzeje
Post autor: KrissEB » 23 kwie 2014, 9:54
Dowiedziałeś się czegoś w tej sprawie? Ja ma podobnie z tym że nawet jak mam nadmuch wyłączony to leci ciepłe powietrze.
To chyba kwestia sterowania klapkami na nagrzewnicy.
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
volf
Post autor: volf » 23 kwie 2014, 11:05
A co pokazuje test panelu klimatyzacji (włączamy zapłon przy wciśniętym klawiszu clima/date)?
Numery błędów są gdzieś na forum...
KrissEB
Post autor: KrissEB » 23 kwie 2014, 11:41
Wyskakuje -00-
I teraz tak się zastanawiam czy np. coś nie puściło - jakiś plastik. Chyba muszę zajrzeć do manuala i zobaczyć jak wygląda cały system ogrzewania.
volf
Post autor: volf » 23 kwie 2014, 11:55
Czyli wszystko ok.
Wyczyść jeszcze czujnik temperatury, ten z wiatraczkiem. Lubi się tam zbierać kurz i system reaguje z opóźnieniem.
Borek
Post autor: Borek » 23 kwie 2014, 17:13
Z uwagi, że wtedy było lato i teraz też jest ciepło - a klima to działa? Bo wentylacja zasysa powietrze w miejscu, którędy uchodzi gorąc spod maski i jeśli klima nie działa, to w ciepły dzień na minimalnych ustawieniach i tak będzie dmuchać ciepłym.
