Kappa - domykanie szyb
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - domykanie szyb
Dlatego od strony kierowcy jest tak jak piszesz
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Rafał
To nie problem Kappy, kazde auto ma od strony kierowcy opcje auto. Szyba sama schodzi w dol i wraca do gory.
Nie znam auta ktore od strony pasazera ma ta sama funkcje, a mialem ich przeszlo 50... Inaczej jest z funkcja domykania z kluczyka, lub pilota. Zmieniajac centralke lub dokladajac ja (mowie o centralnym), mozesz dolozyc kolejna, z opcja domykania szyb.
Opcja auto działa tylko w przypadku szyby kierowcy.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
No dokładnie, w Lybrach jest tak samo. Szyba pasażera jedzie w dół w trybie "auto", a do góry już nie. Szyba kierowcy działa tak w obie strony.
w thesisie wszystkie szyby mają tryb auto, zarówno przednia pasażera jak i tylne zjeżdżają w dół same i zamykają się same po przytrzymaniu chwile przycisku, pozdrawiam
J nic nie chce mowic, ale ja w Lybrze tez mam tryb auto na wszystkich czterech szybach
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
- Imię: Rafał
Może dlatego u mnie tylko w dwóch, bo mam coupe
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Czuje ze trzeba odnowic temat. Borykalem sie z podlaczeniem modulu domykania lecz poleglem. Sprawa wyglada tak. Przyciski w drzwiach LP sa sterowane ok 5v wprost do fabrycznego sterownika i to jest jedna wtyczka w tymze sterowniku. Przycisk drzwi PP rowniez 5v i wtyczka z 2 przewodami (pomaranczowo-bialy i zielono-czarny)
Zas sterowanie tylnych szyb wyglada zupelnie inaczej gdyz ta zielona centralka nie ma nic wspolnego z ich sterowaniem. Tam przyciski zdaje sie maja juz 12v. Poleglem na temacie i moze ktos cos doda z wlasnego doswiadczenia.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Nie ma nic wspólnego bo sterownik tylnych szyb jest w bagażniku.Arek175 pisze:
Jeśli chodzi o domykanie to nie bardzo wiem jak chcesz to podłączyć przy przyciskach. Trzeba dokupić dodatkowy moduł domykania szyb i najłatwiej wciąć się przy sterowniku pod nagrzewnicą dla przednich szyb, a dla tylnych w słupkach.
szaro-czerwony- zamykanie lewy przód
niebiesko- czerwony-zamykanie prawy przód
brązowy- zamykanie prawy tył
szaro-czerwony lub szaro-czarny- zamykanie lewy tył
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Mam modul lecz nie posiadam schematu a firmy nie pamietam. Jest na 4 szyby. Tak lopatoloogicznie zapytam... Niebieski i niebieski z bialym paskiem wpiete miedzy silnik a fabryczny modul moga byc w dowolnej konfiguracji czy ten z bialym paskiem w strone silnika?
Na pierwszym zdjeciu ta "czarna puszka" na samym dole to jest cos fabrycznego? Moj modul domykania wyglada identycznie.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Wrzucam schematy dwóch modułów, może to Ci pomoże.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
W Delcie III wszystkie 4 szyby działają "auto" w obie strony.ScreamMyName pisze:To nie problem Kappy, kazde auto ma od strony kierowcy opcje auto. Szyba sama schodzi w dol i wraca do gory.
Może to kwestia "zaprogramowania", tak jak w Delcie III ? Po "zaprogramowaniu" zaczęło mi też działać otwieranie i zamykanie szyb z pilota.
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Nie wiem czy w kappie sie programuje szyby. Chyba musze zmienic modul na jakis bardziej popularny a szkoda bo ten dobrze dzialal w starym aucie.
Juz poradzilem sobie z modulem. Wszystko gra.
