Kappa - szyba czołowa
Witam. Posiadam kappę 99r,diesel.Mam problem,pękła mi szyba przednia po całej szerokości od prawego słupka do lewego 10 cm od dolnej uszczelki .Nie wiem co mam zrobić w sensie czy kupić szybę nową czy używaną?Pytałem w kilku firmach od szyb i dowiedziałem się że ta szyba nowa jest bardzo droga,i że używanej nie uda się założyć.Co mam zrobić? Czekam na poradę z góry dziękuję.Pozdrawiam.
- Nat
Odp: Kappa - Szyba czołowa
Atermiczna (bodajże niebieska) jest bardzo droga, nieatermiczna a nowa chyba w rozsądniejszych cenach,
Niestety chyba Nat nie do końca ma rację. Niezależnie od "koloru" ta szyba jest bardzo droga - ja przynajmniej nie słysząłem jeszcze nigdy o nowej szybie czołowej do Kappy w rozsądnej cenie.Paweł Cichy pisze:Witam. Posiadam kappę 99r,diesel.Mam problem,pękła mi szyba przednia po całej szerokości od prawego słupka do lewego 10 cm od dolnej uszczelki .Nie wiem co mam zrobić w sensie czy kupić szybę nową czy używaną?Pytałem w kilku firmach od szyb i dowiedziałem się że ta szyba nowa jest bardzo droga,i że używanej nie uda się założyć.Co mam zrobić? Czekam na poradę z góry dziękuję.Pozdrawiam.
Ale nieprawdą jest że nie da się założyć używanej szyby. Były takie przypadki na forum. Ale nie jest to proste - szczególnie odpowiednie wycięcie szyby z uszczelką ze starego samochodu.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - Szyba czołowa
Nowa w Lbn kosztuje ok 800 Pln
Używaną, aby dało się wkleić trzeba umiejętnie wyciąć.
Ja wymieniłem swoją szybę na używaną oryginalną wycięcie - pół dnia, wklejenie drugie pół.
A jeśli chodzi o szybę jeśli jesteś nadal zainteresowany kupnem
To mogę podać nr. do autoszyb w Radomiu 750zł ---> szyba+ montaż ale oczywiście szyba nie z logiem Lanci ;/
Ale z tego co ja się dowiadywałem to nieoryginalne szyby nie nadają się do niczego i nie warto montować podróbek szkoda kasy i dużo gorsza jakość produktu i trwałość ;/
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- Nat
Jak wiadomo nie mam Kappy, powtarzam fragment rozmowy ze spota mazowieckiego - ktoś skarżył się, ze atermiczna jest dwa razy droższa...Nat pisze:Atermiczna (bodajże niebieska) jest bardzo droga, nieatermiczna a nowa chyba w rozsądniejszych cenach,
Własnie sprawdziłem to - np. w carglass atermiczna kosztuje 1500 zł- czyli to by się w sumie zgadzało, skoro zwykła wg topcia 800 zł...
- Przemek
- Imię: Przemek
Proponuję dowiedzieć się jeszcze raz...Daro_wawa pisze:Ale z tego co ja się dowiadywałem to nieoryginalne szyby nie nadają się do niczego i nie warto montować podróbek szkoda kasy i dużo gorsza jakość produktu i trwałość ;/
Szyby na pierwszy montaż (czyli niech będzie oryginalne) są wytwarzane przez tego samego producenta, co dostępne później jako tzw. markowe. Różnią się rzeczywiście brakiem logo producenta, za to są zazwyczaj o połowę tańsze. Według mojej wiedzy, żaden obecny producent samochodów nie wytwarza samodzielnie oszklenia, zlecając to podwykonawcom.
Niemniej, jak w przypadku każdego chyba produktu są dostępne szyby różnej jakości, od badziewia po produkt lepszy od oryginału, bo robiony współcześnie według wciąż dopracowywanych technologii produkcji.
Pozdr.
Wracając do meritum - szyba oryginalna używana musi byc idelanie wycieta - ale to trzeba mieć narzędzia i fach w ręku.
Szyba nowa "nieoryginalna" (bez logo) - niebieska "atermiczna" z wklejeniem kosztuje koło 1200-1500zł - nioryginalność polega na braku loga Lanci, bo producent jest ten sam co na pierwszy montaż - Splintex - nikt inny nie produkuje szyb do Kappy.
Ja po znajomości w Car-glass na Polnej w radomiu wymieniłem 2 lata temu za 960zł.
Szyba oryginalna (z logo) - w ASO 1800 z wklejeniem.
Szyba "zielona" zwykła jest tańsza, ale na pewno nie o połowę.
Ja mam w piwnicy używaną, wyciętą prze pajaca tak, że uszczelka jest porżnieta - Marcin z Carglass stwirdził, że może dałoby się podebrać inną uszczelkę i ją zaadoptować, ale od 2 lat nie mam czasu się tym zająć i tak stoi sobie.
- topcio
a jednak, właśnie dzwoniłem do sprzedawcy - szyba w detalu bez znajomości z montażem 1000 plnMarcin_D pisze:
Topciu to gdzie ona jest tańsza o połowę skoro w Carglasie bez znajomości "niebieska" z wklejką kosztuje 1300zł - toż to tylko 300zł mniej - czyli jakby nie liczyć niecałe 25%.topcio1 pisze:a jednak, właśnie dzwoniłem do sprzedawcy - szyba w detalu bez znajomości z montażem 1000 plnMarcin_D pisze:
- Nat
Tak jak napisałem powyżej - w Carglasie w Wawie niebieska 1500. Nie pytałem, czy z wklejeniem, przyjąłem, że bez. Do doprecyzowania. Jeśli by tak było, 800 a 1500 - prawie 100 % drożej.
- topcio
luzik, skrót myślowyMarcin_D pisze:Topciu to gdzie ona jest tańsza o połowę skoro w Carglasie bez znajomości "niebieska" z wklejką kosztuje 1300zł - toż to tylko 300zł mniej - czyli jakby nie liczyć niecałe 25%.topcio1 pisze:a jednak, właśnie dzwoniłem do sprzedawcy - szyba w detalu bez znajomości z montażem 1000 plnMarcin_D pisze:
Marcin sam to napisałeś :ASO 1800 a ty wstawiłeś za 960 , a nawet u mnie 1000 z montażem to też prawie połowa
Ja wymieniałem niedawno w mojej Kappie w CarGlassie właśnie w Radomiu szybe czołową bez znajomosci zaplacilem 1070zł. Było to jakoś w lipcu Niestety dla tych, którzy chcą znaleźć taniej mam złą wiadomość. Obdzwoniłem praktycznie wszystkie zakłady włącznie z jakimś w starachowicach, gdzie miało być sporo taniej, jednak niestety nigdzie ale to nigdzie taniej nie udało mi się załatwić. Do tego szyba na zamówienie i trzeba czekać. Używaną też trudno kupić i tak jak kolega napisał musi być dobrze wycięta żeby uszczelek nie porżnąć, ale koszt podejrzewam, że nie będzie sporo mniejszy, dlatego osobiście odradzam już zabawę z używkami... niestety taki urok tej szyby i trzeba liczyć się z kosztami za nią... Ponadto ile robotniki się nabluzgali przy wycinaniu mojej starej to szkoda gadać
A ja z trochę innej beczki , skoro sprawę kosztów "mamy z głowy" .
Pytanie podstawowe - szyba pękła sama z siebie , czy dostała wcześniej jakimś kamykiem ? Dlaczego pytam ? Jeżeli to był kamyk - sprawa jest prosta , jeżeli pękła "samoistnie" - proponuję zastosować wariant najtańszy i szybciutko pozbyć się auta . Zachodzi bowiem uzasadnione podejrzenie o naruszonej sztywności nadwozia , który to objaw jest skutkiem "bogatej przeszłości" auta i niefachowych napraw blacharskich !
- paśny
- Imię: Piotr
Odp: Re: Kappa - Szyba czołowa
Jak wymieniałem szybę w Passacie właśnie w Starachowicach to przy okazji podpytałem o szybę do Kappy (z ciekawości) i wtedy (rok 2008) powiedzieli mi 960.Vico pisze:Obdzwoniłem praktycznie wszystkie zakłady włącznie z jakimś w starachowicach, gdzie miało być sporo taniej
Viva la macchina
