Kappa - brak świateł cofania
mikaeltdi
Odp: Kappa - brak świateł cofania.
Post autor: mikaeltdi » 31 sty 2010, 13:05
Hej !Odgrzeję temat jak nieświeże mięcho... :roll:
Kiedyś już przerabiałem temat wstecznego i pomogła rekonwalescencja wiązki i wymiana czujnika ...
nowy rok nowy problem znów brakło świateł ..i tak,wiązka sprawdzona OK,czujnik zmieniony nie koszt a bezpieczniej ...i nic...a co ciekawsze i właściwie bardzo mnie to ciekawi..przy próbie zwarcia przewodów(przy czujniku) by sprawdzić czy świecą wsteczne stuka coś przy pompie klimatyzacji ...? 8-O ?,czyżby była załączona przy minusowej temp i wsteczny ją odłączał czy o co chodzi...co może się załączać bądż odłączać w okolicy pompy klimy? i co można jeszcze sprawdzić żeby dotrzeć do braku wstecznego i go wyeliminować ...help,help ,przegląd niebawem i będzie lipa : beczy :
W kwestii świateł ...sprawdziłem ponownie (pomimo Niedzieli) ''nowy'' czujnik..i świecą ? :roll: ?czyżby padł bądż był za krótki?
Pozdro i dzięki za wszelkie sugestie
jest Renault Espace 1,9DCI 2004r.
Polej
Re: Kappa - brak świateł cofania.
Post autor: Polej » 09 lut 2010, 17:36
witam.
Również miałem ten problem- tuż przed przeglądem.
Najłatwiejszy sposób naprawy jeśli to nie żarówki i nie zwarcie?
To czujnik w skrzyni!
Koszt w ASO Fiat/Lancia - 78 zł + zamówienie na 'za 3 dni". Ale! Koleś w ASO poprosi o numer nadwozia Waszej Kappy- bo w różnych wersjach i rocznikach tego samego silnika jest kilka różnych czujników- bodajże 7 różnych. Prosicie o numer katologowy części- idziecie do taniego, ale profesjonalnego sklepu motoryzacyjnego (na terenie podkarpacia polecam FullCar w Boguchwale) i kupujecie czujnik za ..28zł- czujnik przywożą po 2 godzinach na sklep, a nie po 3 dniach jak w ASO.. i za 40procent ceny.
Wymiana- zapłaciłem 10zł, bo trzeba było wyjąć cały układ filtra powietrza- albo akumulator wraz z podstawą.
Pozdrawiam!
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
irokez59
Skype: irokez59
Post autor: irokez59 » 10 lut 2010, 10:06
Generalnie występują dwa rodzaje czujników: krótki i długi. Ten pierwszy chyba jest najpowszechniejszy. Wymiana bardzo prosta nawet nie potrzeba kanału. Podobny sposób montażu czujnika występował w Trabantach- była kiedyś taka marka.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 14 kwie 2011, 12:51
Marcin_D pisze:Ten czujnik jest na obudowie skrzyni biegów - jeśli stoisz przodem do auta to po wywaleniu dolotu do przepustnicy widać go - jest wkręcony (klucz 22) i idzie do niego wiązaka z 2 przewodami. Przerąbane z deka z wykręcaniem bo miejsca nie ma, a nasadowy nie wchodzi.
Hmm, mi też brakło wstecznych(wczoraj zauważyłem) tylko mam problem bo nie wiem dokładnie czy to ten o którym myślę.
To ten widoczny z przodu skrzyni ,obok dźwigienki wysprzęglika?
Z opisu kolegi powyżej wychodziłoby ,że to ten...
Potwierdzam ,że w Kappach były dwa rodzaje, przy kupnie pytają o VIN i wtedy wiadomo jaki.
Oczywiście u mnie był ten droższy :D ,żeby było fajniej.
Informacja i zakup w AS24.
Moja Kappa
lorenzzo
Post autor: lorenzzo » 30 maja 2011, 11:11
Witam.
Mam pytanie w którym miejscu dokładnie jest ten czujnik świateł cofania? Bo wg mnie padł mi on... czy widać go bez demontażu układu dolotowego bądź też podstawy akumulatora?
irokez59
Skype: irokez59
Post autor: irokez59 » 30 maja 2011, 11:19
Widać go napewno, żeby jednak wymienić trzeba zdemontować co najmniej podstawę akumulatora.
lorenzzo
Post autor: lorenzzo » 30 maja 2011, 11:34
ok ja chciałem sprawdzić czy daje prąd tylko nie wiem który to jest...
Polej
Post autor: Polej » 30 maja 2011, 13:00
Widoczny między termostatem a podstawą akumulatora czujnik na skrzyni biegów jest tylko jeden.
A że czujnik jest dość awaryjny, to po wykluczeniu bezpiecznika, styków i żarówek możesz śmiało zamawiać.
lorenzzo
Post autor: lorenzzo » 30 maja 2011, 14:07
ok dzięki za pomoc.
MarKapp
Post autor: MarKapp » 23 lis 2011, 17:14
A jak są załączane światła wstecznego w Kappie z automatyczną skrzynią biegów? Czujnik też jest na skrzyni, czy szukać przy gałce zmiany biegów w kabinie?
papi0
Post autor: papi0 » 28 maja 2013, 11:25
MarKapp pisze:A jak są załączane światła wstecznego w Kappie z automatyczną skrzynią biegów? Czujnik też jest na skrzyni, czy szukać przy gałce zmiany biegów w kabinie?
zna ktoś odpowiedż na to pytanie
wwwojtal
Post autor: wwwojtal » 02 lut 2014, 19:11
W mojej Themie również dobry mechanik obstawił padnięty czujnik. W sumie to miał rację ale nie do końca.Postanowiłem zakupić nowy. Wymontowałem ten ''zepsuty'' aby zabrac go ze sobą do sklepu moto celem łatwiejszego namierzenia przez zaprzyjaxnieonego sprzedawcę. Ale zanim to uczyniłem oczyściłem go dokładnie,poruszałem troszkę końcówka i zapsikałem niebieskim preparatem do zamków.Czytałem wcześniej na forum że włącznik ów jest nierozbieralny ale w sumie nic nie traciłem na tym. Zamontowałem go ponownie....i działa wszystko !!! Macie na to jakieś wytłumaczenie ? Proponuję spróbować tego sposobu.......
marceli
Post autor: marceli » 07 lut 2016, 23:40
Troszkę odświeżę temat bo też zauważyłem ponowny brak światełek cofania.Już się wku...ten tego(zwłaszcza ,że mam drogi ten długi czujnik),ale postanowiłem sprawdzić wiązkę w tej słynnej przelotce gumowej(oczywiście już naprawianej u mnie) i teraz padł kabelek w niej.Klapa w górę światła są w dół niet.
Tak więc dla nowicjuszy w temacie zabawy z Kappą i brakiem jakichś światełek tylnych-warto zajrzeć najpierw tam.
Jutro lutujemy ;)
Moja Kappa
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 23 lut 2016, 14:34
To ja jeszcze odświeżę w temacie skrzyni automatycznej. Żarówki dobre, wiązka niedawno poprawiana w miejscu zgięcia. Czasem załapują, częściej nie...
Zaczynam już myśleć, że to wina tego ustrojstwa...:
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 25 sie 2016, 14:15
Info dla potomnych: Problem rozwiązany, to BYŁA WINA w/w ustrojstwa, czyli tzw selektora na automatycznej skrzyni biegów AISIN. Demontaż, rozbiórka i naprawa raczej łatwe, trudniej było zdobyć odpowiedni smar do styków elektrycznych. Ale operacja się udała, pacjent żyje i ma się dobrze.
