Dzisiaj jest 18 lut 2019, 5:24
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 10 lut 2019, 15:09
Offline
Rozważe zakup zacisków Brembo z Fiata Coupe lub Lanci Kappy
Foto poglądowe
Na górę
PostDodany: 10 lut 2019, 15:11
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Lancia Kappa lub Alfa Romeo 166 to są te same zaciski. Fiat coupe ma jednak trochę mniejsze.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 10 lut 2019, 15:25
Offline
Tego nie wiedzialem. Myslalem, że są to te same modele zaciskow...
A takie same jak do Fiata Coupe montowali w jakichs innych samochodach?
Na górę
PostDodany: 10 lut 2019, 16:14
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Nie wiem dokładnie.Fiat miał inne mocowanie tzn rozstaw śrub mocujących. Kappa i Alfa tak samo mają śruby. Fiat tarcza 305mm. Kappa ,Alfa tarcze 310mm. Ale zaciski obrobią tarcze 330mm
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 10 lut 2019, 18:21
Offline
Jeśli mnie pamięć nie myli to rozstaw śrub w Fiacie jest taki sam jak w AR/Lancii.
Zaciski takie jak w Fiacie Coupe były bodajże stosowane na początku produkcji AR 156GTA - przez krótki czas były produkowane z tzw. małym Brembo opartym na tarczy 305mm.
Kappa i AR166 mają ten sam zacisk, oryginalnie na tarczy 310mm, ale bez modyfikacji da się założyć tarczę 330mm o fabrycznej grubości tj. 28mm.
Obsłużą nawet tarcze 330x32mm, ale wtedy trzeba wstawiać poszerzenia 4mm między obie połowy zacisku.
Napisz może do czego mają te zaciski być - dobrze by było dopasować się pod dostępne rodzaje tarcz hamulcowych.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 6:49
Offline
Dzięki Wam za wyczerpujace odpowiedzi.
FXX pisze:
10 lut 2019, 18:21
Szukam zaciskow brembo pod zwrotnice z FC16VT. Rozstaw 4x98 więc w gre wchodzą chyba tylko tarcze z FC20VT o srednicy 305mm.
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 8:27
Offline
Takie zaciski to znaleźć mega ciężko, sam się rozglądam i nic. Nawet jak coś to ceny zabijają.
Taniej będzie wziąć zaciski ze 166 i adaptery. Tutaj kolega z klubu ładował do Lybry:
viewtopic.php?t=71812
A tutaj CHYBA takie adaptery:
https://allegro.pl/oferta/adaptery-brem ... 7687330911
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 12:04
Offline
Skopin ma zaciski za 6set......temat na pierwszej stronie forum😱😇🤔
_________________
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 12:23
Offline
Mała podpowiedź jeśli chodzi o zaciski brembo. Może akurat w czymś pomoże: lancia phedra, citroen c8, Peugeot 807 i Fiat ulysse każde w wersji 3.0 v6 maja zaciski brembo takie (średnica tarczy 310mm):
IMG_20190129_1923562.jpg [ 194.69 KiB | Przejrzano 204 razy ]
IMG_20190129_1923489_20190204161422983.jpg [ 251.84 KiB | Przejrzano 204 razy ]
_________________
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 16:27
Offline
INTEGRALE pisze:
11 lut 2019, 6:49
Oryginalnie były tam jednotłoczkowe, zatem zorientowałbym się, czy zwrotnice w wersji z zaciskiem jednotłoczkowym i czterotłoczkowym Brembo były różne - imho zapewne różne, więc pozostaje kwestia adapterów pod zaciski.
Można pójść drogą jaką poszedł meqqex - link został podany wyżej - czyt. zaciski z AR166 + adapter i tarcza z FC20VT.
Ewentualnie zacisk z FC20VT lub AR 156GTA (z początku produkcji) zapewne również z adapterem.
Nie wiem czy to podejdzie, ale np. Fiat GP Abarth miał małe Brembo pod tarczę 305mm z fabrycznym adapterem. To pasowało P&P np. do zwrotnic Alfy Romeo.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 16:36
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
FC 20vt ma inne zwrotnice. 16vt ma jak reszta hamulce jedno tłokowe. I rozstaw śrub mocujących 100mm. Kappa Alfa ma 150mm więc adapter musi być.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 17:15
Offline
Ja mam w Lybrze, zaciski brembo z Punto abartha, do tego tarcza Alfa Mito. Wszystko p&p. Można też kupić zaciski z Clio rs, bądź megane rs na tarcze 305, tylko trzeba mieć adapter z Grande abartha lub AR Mito.
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 17:43
Offline
Jeśli chodzi o MiTo to Brembo miały wersje T-jet 155KM oraz QV 170KM.
Pod adapter z GP Abartha lub MiTo można chyba również kupić zaciski z AR159 - tu były wersje z "małym brembo" i tarczą 305mm.
W AR159 zaciski te występowały w wersjach poliftowych np. 1.9JTDm czy 2.2 JTS.
Oczywiście poza 2.4JTDm, 3.2 V6, 1,75TBi oraz wszystkimi wersjami TI niezależnie od silnika - w tych wymienionych były Brembo pod tarczę 330mm.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 22:09
Offline
wiesiu pisze:
11 lut 2019, 12:23
Czy ktoś wie czy zaciski z wymienionych wyzej samochodow są takie jak w AR166 i KAPPIE Turbo?
Na górę
PostDodany: 11 lut 2019, 22:14
Offline
Nie są.
Widać to już na pierwszy rzut oka chociażby po samym sposobie montażu.
Zaciski w AR166/kTurbo są montowane śrubami "z tyłu" zacisku. Te z eurovanów są montowane śrubami od czoła zacisku.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
Szukaj:
cron
